Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Пропадение конфигурации DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 13:34
Может кто встречался с подобной ситуацией:
стоит себе - работает настроенный коммутатор и рано или поздно вываливается из сети, начинаешь его смотреть - а у него оказывается дефолтовая конфигурация!
А самое интересное - пароль администратора остается тот же что и был!
И лог коммутатора тоже на месте, в нем ничего подозрительного не наблюдается!
Такая ситуация наблюдалась уже на трех разных аппаратах этой модели.
В офисе такую ситуация смоделировать не удаллось.
Поделитесь пожалуйста опытом или соображениями по этому поводу - это дефект оборудования или особенность его работы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 14:20
Какая аппаратная ревизия и версия прошивки этих устройств?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:18
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-T
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B09
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:30
Я сталкивался с тем же. Три раза. Разные коммутаторы. Модель и прошивка - те же. Правда, дважды коммутаторы сваливались в дефолт, а один раз - к предыдущим настройкам. Т.е. свитчу изменили адресацию, а через некоторое время он обнаружился по старому адресу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:32
А какие настройки на коммутаторах выполнены?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:45
Ну к примеру ip, Vlan, port_sec, GVRP,
слетает весь конфиг залитый по tftp и ip настройки введенные в ручную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:53
У меня стоял стандартный минимум для нового устройства, залитый из файла на несколько десятков свитчей.
Свитчинфо (имя, координаты, телефоны),
IP-MASK-gate (мануально),
в адванседе MAC address aging сутки и отключение serial - never,
настроен SNTP,
порт секьюрити Enabled -1-Permanent на 24 порта, 25-26 disabled-1-DelOnReset (по дефолту).
Все, больше никаких изменений. Потом, после того, как все порты изучатся, конфиги усложняются, но на сбросившихся свитчах до этого не дошло.
Чисто визуально выглядит так, будто у свитча есть второй, резервный eeprom, и при сбое основного настройки восстанавливаются из него.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:32
было один раз на 3526 иос 305б09. свич стоял в офисе с тестовой конфигурацией, потом его переставили на рабочее место. месяца два работал, периодически на нем менялась конфигурашка, несколько раз перегружался по питанию. В какой-то момент свич пропал, не пингуется. подцепились с консоли - с удивлением обнаружил в нём офисную конфигурацию.
а 3226s пару раз сбрасывались в дефаулт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:05
У нас в тестовой эксплуатации DES-3526 1A1, прошивка 3.06B20. Наблюдаем те же самые симптомы - коммутатор теряет часть конфига.
Чаще всего теряются VLAN'ы. Реже - настройки ipif System
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:05
подробности пришлите, пожалуйста, почтой
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 06:01
Кстати, вопрос к тем, у кого терялся конфиг. А вы не удаляли 1-й VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 10:19
Device Type DES-3526
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 3.05-B09
Hardware Version 3A1
Настроены были только IP адрес, маска, шлюз.
Отвалился так в момент создания ACL.
Так как машинка стояла далеко, то проверить что из конфигов осталось было невозможно. Ее просто ребутнули.
Последний раз редактировалось Calc Ср мар 15, 2006 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 10:45
Совет всем - перепрошить коммутатор последней прошивкой (3.06-B20) и если симптомы проявятся опять, то писать письмо как и сказал Владислав.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 14:44
В результате опытной эксплуатации выявилось, что если удалить default VLAN (через веб, CLI не даёт удалить), то возникают проблемы такого рода. Этот vlan создаётся после перезагрузки, и туда переезжает конфигурация одного из ранее созданных VLAN'ов.
