Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: DAS 3216 и route
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 15:12
System name: DAS-3216
1.Hardware version: A1
2.Software version: 1.05
3.Serial number: 00-11-95-10-fb-e5
4.Description: D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM
Добавляю маршрут, и вот каков результат
IPDSLAM# add route port1 192.168.2.5 255.255.255.255 1
dest: 192.168.2.5
mask: 255.255.255.255
port: 1
Yes or No <y/n>? y
IPDSLAM# save
Yes or No <y/n>? y
Warning: Don't cut off power.
Saving configuration...
Configuration saved.
IPDSLAM# show route
        Name      Desternation       Subnet mask       GW(port no)
:?:почему маршрут не сохраняется, хотя указанный порт выставлен для работы в route mode?
PS если закачиваю конфигу с DAS-3216, секция [route_cfg] также пуста....
у меня растёт IQ, скоро 18!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 13:46
Была та же проблема. Поменяли на всех аналогичных DSLAMэ'ов прошивку на более новую версию и заработало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 16:37
А что, есть прошивка новее 1.05? Я пробовал с 1.01, 1.03, 1.05 - проблема остается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 17:15
ip ethernet интерфейса?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 18:05
10.86.50.2
А разве это на что-то влияет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 11:30
10.86.50.2
Еще DSLAM-ы с раутингом в сети есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:13
Нет, это единственный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 14:48
конфиг DAS до и после создания маршрута (после надо дать еще команду save)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 20:32
[system]
  name DAS-3216
  description D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM
  iana_name 1.3.6.1.4.1.171
  cli_prompt IPDSLAM
  portfilter enable
[snmp]
  ipconfig 10.86.50.2 255.255.255.0 10.86.50.1
  community public public
  trap_ip 10.84.76.3
  manager_ip 10.84.76.3 255.255.255.255
  manager_ip 10.86.50.3 255.255.255.255
[chassis]
[port]
  line 1/2  adsl disable disable enable
  line 1/3  adsl disable disable enable
  line 1/4  adsl disable disable enable
  line 1/5  adsl disable disable enable
  line 1/6  adsl disable disable enable
  line 1/7  adsl disable disable enable
  line 1/8  adsl disable disable enable
  line 1/9  adsl disable disable enable
  line 1/10 adsl disable disable enable
  line 1/11 adsl disable disable enable
  line 1/12 adsl disable disable enable
  line 1/13 adsl disable disable enable
  line 1/14 adsl disable disable enable
  line 1/15 adsl disable disable enable
  line 1/16 adsl disable disable enable
[adsl_config_profile]
  profile DEFAULT
    atu-c adaptAtStartup interleaved 6 32 8064 16
    atu-r adaptAtStartup interleaved 6 32 1024 16
[adsl_alarm_profile]
  profile DEFAULT
    atu-c 0 0 0 0 0 disable
    atu-r 0 0 0 0
[vcc2vlan]
  line 1/1  up 0/32 0  7 0 8192 8192 r
  line 1/2  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/3  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/4  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/5  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/6  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/7  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/8  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/9  up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/10 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/11 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/12 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/13 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/14 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/15 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
  line 1/16 up 0/35 0  7 7 8192 8192 b
[adsl_line]
[igmp]
  chassis 1 Disable Sparse Disable 250 Disable
[sntp]
  config enable
  timezone BT
  server 10.84.76.3
[route_cfg]
Конфигурация до и после создания маршрута остается неизменной.
Маршрут создавался командой
add route port1 10.86.50.11 255.255.255.255 1
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 18:15
команда add route port1 10.86.50.11 255.255.255.255 1 работать и не будет. Т.к. указанная ip подсеть входит в сеть, которой принадлежит ip адрес ethernet интерфейса.
команда add route port1 192.168.2.5 255.255.255.255 1 при такой конфигурации работать должна. Если не работает, несите устройство в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 20:49
После установки адреса из другой подсети маршрут создался. Спасибо за помощь.
