Текущее время: Ср окт 28, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: проблема DPH-120S
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:45
Взяли пару телефонов для тестирования и подготоки услуги по предоставлению номеров по SIP. Телефоны работают следующим образом: подключение по ADSL (PPPOE) через модем DSL-500T, телефон имеет реальный IP адрес. Регистрируется на софт-свитче Siemens.
Проблема:
при звонки на любые телефоны (SIP/PSTN) после секунды вызова он обрывается. при звонках между другими SIP телефонами таких проблем нет. Версия прошивки 1.00
Пытался найти прошивку новее, но видимо её нет. На других сайтах DLink вообще нет упоминания о таком телефоне. На FTP лежит прошивка "P160S-2005-09-13-1.azf", но из-за названия файла возникают сомнения, к этому телефону она или нет...
 Заголовок сообщения: Re: проблема DPH-120S
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:49
Модератор
Модератор
Проблема:
ПРошивка к этому телефону, заливать можно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:21
А какой номер прошивки и есть ли список изменений?
Вообще проблема решилась, когда поставили Prack в no, параметр который должен был улучшать связь полностью её обрывает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:52
Модератор
Модератор
Номер прошивки 1.00.04. Из основный изменений добавилось MWI (голосовая почта)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 23:53
Попытался заменить ПО на DPH-120S.
Захожу Management/Firmware Update
Пишу IP FTP сервера, имя, пароль, имя файла (вместе с путем).
Жму кнопку Firmware Upgrade ... и ничего.
FTP сервер на своем ПК стоит по логам вижу что файл забран
[F 2006 02 06 23:38] 00007 anonymous [a@b.ru] data f:\ftp\pub\P160S-2005-09-13-1.azf File sent successfully. Size: 497676 bytes. 121.503 Kbytes/sec
[F 2006 02 06 23:38] 00007 anonymous [a@b.ru] data f:\ftp\pub\P160S-2005-09-13-1.azf Sending.
Попробовал перегрузить его через последний пункт меню - по преждему версия ПО 1.00 пишет.
Заливал файл на ftp Провайдера - тот же резултат.
Что я не так делаю?
Что еще надо сделать для правильно прошивки ?
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:50
Модератор
Модератор
Что я не так делаю?
Дмитрий.
Что пишеться в логах при загрузке 1,00,04 ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 19:47
Что я не так делаю?
Дмитрий.
При разборе логов все выяснилось
000 !0 FW Version: 01.00.04
т.е. все прошилось и грузится что надо.
Только в Web-консоли там где заливка софта пишет версию 1.00
Все понятно, всем спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 10:45
Аналогично при перепрошивке 140S
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
