Текущее время: Вт июн 16, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Управление через SNMP.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 11:45
Подскажите пожалуйста, без использования D-View возможно ли через snmp сохранить текущий конфиг на NVRAM.
Если есть такая возможность, то где можно почитать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 11:26
D-View работает через SNMP, так что все, что в нем есть, можно делать и самостоятельно.
Если лень ковыряться в MIB'ах, то можно сделать так:
# tcpdump -n -s 1500 -XXXX -i eth1 host 172.16.4.1
в D-View выбираем "Save Changes"
и видим SNMPSet-запрос:
11:17:08.603964 IP 172.16.0.1.1066 > 172.16.4.1.161:  C=XXXXXXXXXXX SetRequest(33)  .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0=3
        0x0000:  0011 95f3 acb4 00c0 dff2 37e6 0800 4500  ..........7...E.
        0x0010:  0053 1b39 0000 7e11 c3fe ac10 0001 ac10  .S.9..~.........
        0x0020:  0401 042a 00a1 003f c3a5 3082 0033 0201  ...*...?..0..3..
        0x0030:  0004 0b.. .... .... .... .... .... a321  ...XXXXXXXXXXX.!
        0x0040:  0202 04f0 0201 0002 0100 3015 3082 0011  ..........0.0...
        0x0050:  060c 2b06 0104 0181 2b0c 0102 0600 0201  ..+.....+.......
        0x0060:  03                                       .
как видим, нужно OID .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 установить в 3 для сохранения конфига. Затем смотрим MIB'ы и убеждаемся, что все это там описано:
# snmptranslate -Tp .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 -m /usr/share/snmp/mibs/dlkAgent.mib
+-- -RW- EnumVal   agentSaveCfg(6)
         Values: other(1), idle(2), set(3)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 16:53
спасибо, проверю завтра.
 Заголовок сообщения: парочка вопросов про SNMP
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 20:16
Сергей,
а для какой железки вы указываете этот OID ?
похоже, что у каждого оборудования они свои. На DES3226S ваш пример не работает.
Может подскажите, где достать нужный mib - на ftp://dlink.ru я не смог найти.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 22:09
Проверял на серии DES-35xx.
Мибы для DES-3226S лежат в папке со свитчом: ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S/SNMP/MIBs/
В них указан другой объект, по описанию подходящий:
    swL2DevCtrlSaveCfg OBJECT-TYPE
        SYNTAX  INTEGER {
               normal(1),
               active(2)
        MAX-ACCESS  read-write
        STATUS  current
        DESCRIPTION
            "As the object is set to active, the current device
            configuration is save into to NV-RAM.If set to normal, do
            nothing."
        ::= { swL2DevCtrl 7 }
# snmptranslate -On SWL2MGMT-MIB::swL2DevCtrlSaveCfg
.1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.2.7
попробуйте установить его в INTEGER 2. Если получится - скажите, не на чем проверить +)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 10:51
Сергей,
да, на 35-ой серии все работает. На 3226s-е с указанным mib-ом тоже не получилось. Хотя D-View умеет это делать, т.е. теоритически это возможно.
p.s.
Может кто-нить из сотрудников компании прокоментирует ситуацию: где можно взять эти mib-ы?
Вроде как было бы логично, для однотипных действий использовать одинаковые mib-ы, но если это не так, вложите хотя бы соответствующий файлик dlkAgent.mib в архив для des3226s.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:43
Поднимаю вопрос. Где взять мибы для железок DGS-3450, DWS-3024 и DGS-3427 ?
На ФТП не нашел.
Cisco/FreeBSD newbie
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:07
Для DGS-3427, DGS-3450 MIB можно найти на нашем FTP сервере:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3400%20Series/SNMP/DGS-3400%20Series_MIB%20of%20FW%20v2.60.B26.zip
Для DWS-3000 серии MIB я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:33
Большое спасибо за помощь и оперативность!
