Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 06:29
Есть доступ в интернет по протоколу PPPoE. IP динамический.
Есть сеть, которая через DI-804HV выходит в интернет.
Задача такая:
В сети есть компьютер - Win 2000 Server. Необходимо подключиться к этому компьютеру из интернета. Если более детально, то так: на этом компе установлена софтина, к которой человек должен подключиться с удаленного компьютера с помощью клиента. Как это можно сделать?
Что для этого настраивать?
Всех благодарю за советы!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 09:28
С помощью Virtual Server. По какому порту следует обращаться к софтине известно? Тогда в Virtual Server прописываешь IP-шник (внутрений ) своего сервака, открываешь этот порт и все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 18:36
Задача такая:
Основная проблема - куда подключаться !
т.к. адрес динамический, то как этот чел узнает его ?
а после этого вариантов много. Для уточнения надо знать требования программы - какие порты и т.д.
И лучше использовать не вирт.сервер, а редирект портов
т.е при обращении на внеш. адрес и порт 123456 осуществляется редирект на сервер и порт, напр. 8080
А то сейчас в Инете столько заразы, кот. сканирует открытые порты
может, до порта 123456 полениться сканировать :P
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 20:53
Krutskikh, мне не нужно, чтобы человек мог в любое время дня и суток подключяться к внутренней машине. Я предполагал, что будет так:
Человек меня спрашивает, какой у меня в данный момент IP, я ему сообщаю, после чего он подключается и делает все, что ему нужно. В следующий раз, все по такому же сценарию.
Программа, к котрой нужно подключаться - VSS (SouceOffSite). Порт 80.
Не могли бы вы более подробно объяснить технологию настройки редиректа портов? Я полный профан в вопросе, поэтому прошу более детального объяснения...
Очень буду признателен.....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 82
