Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: 2 вопроса
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 08:56
1. Вовзможно ли установить связь между 900 ap + с своей стандартной антеной, стоящей в внутри помещения и 900 ap+ с направленной антенной 24дб, стоящей на другой крыше на расстоянии ~200m ? Не опасно ли направлять такую довольно мощную антенну на дом?
2. Возможно ли использовать антенны диаметром 0.9 м для приема спутника? Антенна работала до этого на диапазоне 2.4 ггц. (ессно облучатель поменяю).
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 11:22
1.1) Имхо, невозможно. не дадут стены помещения. Строго нужна прямая видимость.
1.2) Не опасно, т.к. антенна своей мощности не имеет, а мощность 900ap+ весьма невелика. Иначе бы она не могла бы быть внутриофисной точной доступа, ведь внутри офиса есть люди.
2) Какой тип антенны?
Если тарелка (т.е. штампованная из листа металла), то можно. Ес-сно, при том условии, что смене облучателя ты попадешь в фокус антенны.
Если решетка, то надо смотреть на частоту сигнала, которую собрался принимать со спутника. Скорее всего нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 19:04
Ну антенна же усиливает сигнал от точки.
Антенна не решетка. На счет фокуса это да, хз как в него попасть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 20:54
Насколько я знаю, антенна пассивный элемент и следовательно она не усиливает, а точнее говоря она создаёт направленность сигнала, можно сравнить с линзой которая прожигает при правильной фокусировке, если же линзу убрать, то солнце не перестанет слабее светить, просто луч не будет концентрирован в одной точке.
Так же и антенна, которая направляет сигнал в один "пучок".
Насчёт того можно соединить или нет, ответ - можно. Главное чтоб была прямая видимость моежду антенной на крыше и ДВЛ-кой или хотяб была прямая видимость моежду антенной на крыше и окном помещения где стоит ДВЛ-ка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 07:00
Ок спасибо. Я думал что 24дб - коэффициент усиления сигнал антенной, но спасибо за рязъяснение.
А если точка находится не в окне на которое смотрит антенна, а стены 3-4-5 от него? В офисе же тоже есть стены ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 11:04
а можно ли использовать в качестве антен обычные спутниковые тарелки??
In Gun We Trust
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:02
Да
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:41
Sergey Danilkin писал(а):
Да
а можно поподробней, как с помощью них передавать сигнал если в тв связи они только принимающие??
In Gun We Trust
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:43
Да
In Gun We Trust
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:45
Да
In Gun We Trust
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 15:59
а в чем разница - просто в фокус ставится антенна подходящего размера и все - железу все равно, принимаете вы или передаете- тарелка просто фокусирует сигнал, ничего больше.
луч получится узкий - целиться надо будет точно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 16:17
получается что обычный конвертор от спутниковой тарелки может не только получать сигнал но и отправлять?
In Gun We Trust
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:54
Нет. Конвертор от тарелки работает на других частотах. Нужна антенна для 2.4 типа двойного квадрата
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 18:04
