Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Несовместимость GBIC ????
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 09:43
имеем два коммутатора
DGS-3308TG и DGS-3324SR
в них установлены GBIС-и
DGS-707
Модуль GBIC с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 550 м)
и
DEM-311GT
Модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 550 м)
и они друг друга НЕ ВИДЯТ!!!
модули рабочие, когда включаю DGS-707 на DGS-707 и
DEM-311GT на DEM-311GT - видят друг друга и работают!!!
ПОМОГИТЕ, В ЧЁМ ДЕЛО?????
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 12:06
А Вы уверены, что проблема в модулях, а не в кабеле например, или может быть вы просто перепутали местами разъёмы при подключении? Ещё вопрос какие версии прошивок на обоих коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:42
кабели проверял, два комплекта
прошивки
Device Type : DGS-3308 Layer 3 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-05-5D-1F-1C-A0
Boot PROM Version: 1.00
Firmware Version : 1.33
Hardware Version : v1.00
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:45
А для DGS-3324SR?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:45
Можно посоветовать поставить с двух сторон на порту принудительно режим 1000BaseT full-duplex
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:58
Про кабели я имел ввиду не патч-корды, а саму трассу. И укажите пожалуйста версию FW для DGS-3324SR.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 09:49
Убедитесь что на портах жестко стоит скорость 1000 mb/s. Почему то на Гбиках не работает автосогласование скорости ....
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 10:16
И не должно - GBIC как и Mini-GBIC работает только на скорости 1000 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 02:54
Неудобно однако .... когда я перепрошиваю свитч который находиться очень далеко от меня и соеденен по Gbic-у - по мануалу надо свитч сбросить в заводские настройки, а по дефолту на порту с трансивером ставиться автосогласование скорости. Итог - линк теряется и надо ехать к этому свитчу и жестко выставлять на порту с трансивером скорость 1Gb ....
Нельзя ли как то обработать на свитче (в прошивке) такой автомат- что если в порт минигбик воткунут трансивер - то выставить на порту скорость 1000 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 10:10
По хорошему при умолчальных настройках всё должно работать - я имел ввиду не согласование скоростей в полной мере, а то что Mini-GBIC работают только на скорости 1000 Мбит/с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
