Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES-2110 и VLAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 13:08
Необходимо настроить DES-2110 для следующей схемы: Все порты, кроме 4-го работают в default untagged влане. 4-й и 10-й необходимо также внести в vlan c vid=300, причем 4-й будет untagged, а 10-й tagged. Дальше после 10-го есть коммутатор 3526, у которых также настроен vlan 300 как tagged в двух транзитных портах и далее идет в tagged порт у главного коммутатора 3324SR.
Я настраиваю 2110 так:
create vlan tag 300
config pvid 4 300 priority 0
config vlan tag 300 add untagged 4
config vlan tag 300 add tagged 10
config vlan tag 1 delete 4
При этом почему-то созданный vlan не работает. С 3526 в этом vlan я не вижу мака компьютера, подключенного к 4-му порту. Статистика на 2110 показывает, что tx на 4-й порт есть, а rx нету.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 11:31
Приведите как Вы настроили порт на DES-3526 и прокинут ли у вас при этом между коммутаторами VLAN 1?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:25
На 3526 все порты untagged в default vlan 1 (ничего не меняли), настраивался так:
create vlan name tag 300
config vlan name add tagged 25
config vlan name add tagged 26
Порт 25 ведет напрямую к 2110, порт 26 к 3324SR
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:42
Тогда пожалуйста конфиг-файлы обоих коммутаторов на почту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:42
Почему-то без всяких действий это внезапно заработало. Это может быть проблемма коммутаторов, конфиги можно не слать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:52
В принципе и должно было работать!:))) Значит всё в порядке - можете конфиги и не высылать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
