Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Работа DHCP точки 2100AP
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 20:59
Собственно петрушка вот в чем. Инет умею через локальную сеть. В сети у всех идет привязка IP к MAC-адресу. Подрубил я сие чудо-техники (2100AP) к нашей локалки, попросил у админов IP. IP-адрес был выдан в первой подсети, то есть 192.168.1.xx DHCP настроил, чтобы он динамически выдавал IP всем клиентам в нулевой подсети, то есть IP выглядят так 192.168.0.xxx Но возникла проблема выхода в инет. Я решил поменять схему выдачи IP на 192.168.1.xxx Всё заработало нормально. Но возникает вопрос, почему инет доступен только тогда, когда DHCP выдает IP-адреса только в той подсети, в которой находится сама точка доступа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 22:04
маска то 255 255 255 0
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 01:12
2Innos А более подробно можно? Маска, действительно, стоит и в LAN и в DHCP 255.255.255.0 Менял и там, и там на 255.255.0.0 Пробывал все возможно комбенации. Инет с другими значениями маски так и не заработал...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 08:51
Просто подсеть вторая не известна не одному устройству
Т.е. до него нет маршрута поумолчанию
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 12:41
А конкретно мне кто-нибудь может сказать, как решить эту проблему? И возможно ли её вообще решить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 12:07
Принципиально надо чтоб пользователи были в нулевой подсети? С помощью точки доступа этого не добиться. Покупайте маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 19:09
2Shura0 А если это непринципиально? Мне вообще все равно в какой подсети будут пользователи, главное, чтобы не совпадало с 192.168.1.xxx
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 10:18
чтоб не совпадало с 1-й или с той, что дал провайдер? Чтоб не совпадало с 1-й надо просить провайдера, а чтоб не совпадало с той, что дал провайдер - то только через роутер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:43
2Shura0 LAN у нас организован силами провайдера, соответственно наша подсеть, через которую мы обмениваемся файлами и получаем инет 192.168.1.xxx Из этого следует, что первую подсеть нам провайдер и дал ;) А какой недорогой роутер можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:55
да хотя бы DI-804HV. Стоимость - 91$
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 21:02
Хорошо бы значть, как оно будет все работать, а то куплю маршрутизатор, а толку от него не будет :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 09:29
ip адресс, который будет приходить от провайдера, будет на wan интерфейсе роутера. На Lan интерфейсе, Вы сможете задать любой ip адресс для вашей сети, отличный от ip провайдера. Тем самым, вы обеспечите выход нескольких компьютеров в интернет, по 1 ip адресу провайдера.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 11:31
История продолжается. Маршрутизатор я так и не купил. Но провайдер ужесточил правила. Он сделал привязку по мак-адрессу. Он дал мне два IP, один я назначил точке доступа 2100AP, а второй - компьютеру. Точка доступа работает как-то прозрачно, то есть для выхода в инет через точку доступа нужны IP-провайдера, привязанные непосредственно к устройству. Я хотел обойтись малой кровью, то есть попросить у провайдера выделить мне собственную подсеть, например 192.168.4.xxx и прописать её поддержку на маршрутизаторе провайдера, таким образом я бы мог обеспечить инет большому количеству компьютеров. Но сделать мне такую любезность он отказался :( Как альтернативу предложил мне заплатить деньги за каждый дополнительный IP, который мне нужен. Этот вариант меня не устроил. Покупка предложенного мне маршрутизатора проблему решила бы, но только частично. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые сидят в сети провайдера могли иметь доступ к моим компьютерам. Но для реализации этого нужно, чтобы маршрутизатор тянул NAT, насколько я понимаю. Что посоветуете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 12:16
дык епт...
тЫперь точно роутер нужен.
просто на роутере выставляешь айпишник и макадрес который был на компе с инетом а провайдеру показываешь болт.
только нужно убедиться, что роутер, который ты покупаешь, умеет подменять макадреса
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 21:08
Эх... принял решение приобрести новую точку доступа... Желательно, чтобы было всё в одном флаконе и точка и роутер и поддержка NAT. Что посоветуете? Только конкретнее, плз...
