Текущее время: Пт сен 11, 2026 06:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DCS-5300 и GPRS
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:43
Камера подключена к ноуту, ноут по блютуфу к телефону (megafon), телефон подключен через GPRS к интернет, включена услуга FixedIP (выдается IP не из внутрненней сети, а публичный и фиксированный) пытаюсь настроить доступ к камере извне.
На ноуте включен NAT и мэппинг портов на камеру (80, 5001, 5002, 5003).
При попытке зайти на камеру извне, я получаю весь интерфес (морда - кнопочки), вижу надпись Connecting... и через полминуты получаю сообщение "fail connect to server". При этом, все меню работают, кроме изображения и звука. В одном случае из 50 получаю изображение, которое остается живым не долго. Обновление 1 раз в секунду, настойки скорости самые низкие.
Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5300 и GPRS
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:36
При самом плохом качестве камере нужен канал толщиной 64 кбит/с, скорее всего, вам не хватает толщины канала для потока видео-изображения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:42
Может быть, хотя, я работал с этой камерой через обычный модем на 28К, связь не рвалась, картинка всегда показывалась, только обновлялась как придется..
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 16:42
Попробуйте через ваш GPRS каким-нибудь downloader-ом покачать и посмотреть какой реальный канал у вас.
Бигаров Руслан.
