Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: О мостах
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 11:40
На вопросы не отвечаю!
Итак раскрою карты тем, кто мучается с точками 2100. Сразу хочу заметить, точки отличные! Соотношение цена-качество в самый раз, можно конечно купить вещи подороже и не мучиться, но мы то ведь в России живем! Главное чтоб руки росли откуда нужно и учитесь пользоваться поиском господа. Из практики, четыре моста на 2100, расстояния 400, 600, 800 и 1800 метров, везде стабильные линки и прокачка 2700-2800 кб/сек.
Итак приступим: Точка в дефолте!
Идем вот сюда: ftp://dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/ и берем прошивку DWL2100AP-firmware-v210eu-r0302.tfp, на версиях выше шаманские команды не работают, версии ниже менее стабильны.
Далее заходим в Web и шьем, затем выставляем МАК'и, режим WDS, SuperG Turbo Static и шифрование при необходимости.
Больше Web нам не нужен, и не заходите больше менять там что либо - собьете настройки!
Теперь о вкусном:
Заходим телнетом на точку, поехали:
set ipaddr *.*.*.* (не меняйте его в Web! там обязательно нужен шлюз)
Заходим по новому IP
set ant 1
set overridetxpower 30
set apmode p2pwithoutap
set regulatorydomain none
set freq 2312
set rate (смотрите сами, 96 тоже прет)
Необязательные:
set systemname
set login
set pass
Соблюдайте последовательность!
Что имеем в конечном итоге:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
***** wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: DB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2312 MHz (IEEE -19)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo static
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: 48
Antenna: 1
Login Username: *****
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: *****
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: *****
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.*.*
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 30.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Shared Key
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, *****
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
***** wlan1 ->
А имеем мы мост на сдвинутой (не 6 так всеми любимой) частоте, в SuperG Turbo Static режиме с повышенной мощностью... Удачи господа!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 13:55
Данная тема полная чушь...
Давайте по списку:
1)set overridetxpower 30
30 дб соответствует выходной мощности в целый ватт. dwl-2100ap не способна и 50 миливатт выдать. Только риск спалить неболее
2)set freq 2312 - уважаемый а вы знаете что антены делаются для определённых частот? и то что вы отклоняетесь на 5% от расчётной частоты и это неплохо так вам зарубает усиление антенок.
3)set ant 1
а если у мя в одной комнате железки или вместо внутренней припаян разъёмчик второй. несогласен товарищ...
4)турбо... прикол в том что оно для AP а не WDS. нету его у вас там. скорость бы была 4000-5000 кбайт а не 2700-2800 что соответствует хорошему сигналу и номиналке в 54 мбита.
5)накой меняли ип я воще не понял...
 Заголовок сообщения: Re: О мостах
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 17:59
Теперь о вкусном:
set ant 1
set freq 2312
Необязательные:
set systemname
set login
set pass
chip is AR2312
Country Code: DB
Wlan State: Enabled
Data Rate: 48
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: *****
System Name: *****
DTIM: 1
Burst Time: 2
Time Zone:
TransmitPower: full
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
***** wlan1 ->
Аффтар выпей йаду. Это было всем известно еще год назад ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:42
2 Sergey Danilkin
Тебе может и известно, но ты молчишь как партизан ;)
Заглядываю на форум иногда... Жалко людей...
2 Innos
Поставь две точки в комнате и посмотри как она прокачивает 4000-5000 ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:44
О мля... Даже форум глюкнутый... :lol:
Последний раз редактировалось RomAs Пт фев 03, 2006 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:45
Иппонуццо... Аж три раза...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:41
RomAs писал(а):
2 Sergey Danilkin
2 Innos
Развивал скорость 38 мбит в секунду в паре DWL-2100AP и DWL-G650 в режиме динамик турбо, при перекачки двух файлов по 700 мб. Чему соответствует 4750 кбайт. Уверен что 2 DWL-2100AP в режимах AP и AP client могут получить такиеже, если не более лучшие результаты.
хаха
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 20:26
RomAs писал(а):
2 Sergey Danilkin
2 Innos
В свое время я это писал.
Если воспользоваться поиском, то все найдется ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 09:07
Я как раз являюсь участником сети, о которой идет речь.
Мой линк до файлового сервака состоит из двух мостов (400 и 800м) на 2100 точках. Не буду спорить от том, что 108Г работает только между ТД и клиентом, но после того, как в наших мостах включили через телнет wirelessmode 108g static (на частотах 2312 и 2352) и зажатии скорости set rate 108, скорость прокачки с сервака выросла с 1.5 до 2.8 мбайта в сек.
PS. до этого скорость была зажата на 54. Процент ошибок в обоих случаях меньше 0.05
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 01:56
не спорим а смотрим на
http://www.ixbt.com/comm/wrls-dlink-2100ap.shtml
http://www.ixbt.com/comm/wrls-senao-nl-3054cb3.shtml
:!: обратие внимание на рисунки, где тестили по дальности!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
