Текущее время: Пн ноя 02, 2026 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 22:29
Вот дамп ип конфига http://rodikov-da.narod.ru/ipcfg.jpg (80кб)
Да у меня все работает, если настройки статические на роутере и vpn на компе.
мой ip 192.168.10.214
gate 192.168.10.1
dns 192.168.0.2
при этих настройках все работает в статике.
Интернет ко мне приходит просто по кабелю!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 22:40
1. Покажите свойства PPTP-соединения, установленного на ПК, а именно шифрование.
2. Попробуйте поставить в свойствах РРТР на ПК "без шифрования", опять попытайтесь установить его - установилось?, опять проверьте свойства - точно нет шифрования?
3. Аналогично проверьте с какими типами аутентификации устанавливается соединение.
4.Перед подключением РРТР с роутера очистите лог роутера и после 1 -2 попыток покажите лог в НОРМАЛЬНОМ виде. Смущает это:
"Feb/01/2006 02:00:53 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through "
5. Так же напишите адрес РРТР-сервера. 192.168.0.7 - это он?
6. ipconfig можно прямо сюда копировать текстом, а не "вешать" картинки :? А то "пионеры" сейчас начнут клацать экраны 5-тимегапиксельными мыльницами и выкладывать в raw-формате :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 23:04
Уф... По шагам. Какая была конфигурация на компе БЕЗ рутера?
Я правильно понимаю, что у на сетевой карте был статический адрес 192.168.10.214?
Если так, то для окончательного разбора полетов нам не хватает адрес VPN-сервера - он должен был у вас указываться в настройках VPN-соединения в винде. Он вполне может быть в символьном виде, типа vpn.provaider.ru. В этом случае лучше его пропинговать, узнать его ай-пишник и вбить в настройки соединения его.
Про шифрование v932 все спросил...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 23:30
Шифрование включено, без него не работает.(подключается но не грузит)
Шифрование обычное стоит.
Пробовал и численный ip вбивать без разницы.
0.7 это один из ипишников впн.
Да, до, просто раньше просто такой ipшник был.
Да и на роутере такой стоит, в статических настройках.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 23:53
По-подробнее, плз: CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP2?
Какие параметры на вкладке "Безопасность" в ВПН-соединении в винде?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 00:04
Ну я говорю ж, там стоит обычные. подробнее посмотреть нельзя. И галка стоит в пункте Требуется шифрование данных. И при проверке используется безопасный пароль
Последний раз редактировалось Demm Чт фев 02, 2006 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 00:05
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:43
Так роутер всеже подключается на какое-то время, порлучает правильный ip маску и шлюз. Но при этом в логе ничегго не отображается. потом он отключается. В логе Manual Dialup , потом сервер тайм аут и дисконект. если включить в локе дроп пакет, то опять то что я уже вывешивал((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 19:51
Что-то я доброе хотел сказать, да забыл... Жаль... :evil:
Идем в свойства ВПН-соединения, Security, выбираем "Дополнительные", а не "Обычные". Далее "Шифрование" -> "Необязательное". Выбираем "Разрешить следующие протоколы", ставим галочку на CHAP. Пробуем соединиться. Не получается, ставим галочку на MS-CHAP. И так до конца со всеми остановками.
О результатах пишем сюда.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 20:10
Нормально работает, если стоит на MS-CHAP v2. И работает если стоит просто на chap.
А в др случаях не подключается не подключается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 20:46
Супер! Т.е. если поставить просто CHAP, то все работает?
В таком случае, настройки те, которые я уже писал Статикал ППТП. Если есть проблемы, то скорее всего, они на стороне провайдера. Тут кто-то писал о подобном случае, когда был некорректный профиль на сервере ВПН. Проблема в том, что придется объяснить провайдеру почему вас не устраивает MS-CHAP v.2. Например, что вы не хотите, чтобы файервол отжирал процессорные ресурсы, а не для подключения компов! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 20:57
Да, просто с chap все хорошо работает. Наскоко я понимаю роутер chap должен поддерживать.
У меня и стоит статические настройки в пттп, и даж подключает, но не грузит и потом отключает :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 21:47
А что пишет? Скопируй в сообщение кусок лога, просто Shift-Ins'ом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 22:20
Главная фишка в том, что в логе ничего кроме начала дозвона и потом тайим аута не пишет, даже когда соединился.
Тока еще потерянные пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:54
Вот что мне можно предъявить провайдеру, даж не знаю с чего начать)))
Установка роутера на моем тарифе разрешена.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
