Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Как отключить firewall на DI-808HV?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 19:10
Берём устройство DI-808HV (или DI-804HV).
Данное устройство имеет два сетвых интерфейса:
WAN и LAN.
Но в данном случае решили мы использовать данный маршрутизатор в качестве обычного маршрутизатора внутрисетевого.
Например сетевому интерфейсу WAN мы дали IP: 192.168.1.100
а сетевому интерфейсу LAN мы дали IP: 192.168.2.100.
На всех компьютерах со стороны WAN установили шлюзом 192.168.1.100, а на стороне LAN поставили шлюзом 192.168.2.100.
Всё отлично работает в одностороннем порядке. То есть из LAN все видят WAN. Всё правильно, ведь это интернет маршрутизатор. WAN не должен видеть LAN. И об этом гордо заявляет одно из правил "по умолчанию" в Firewall данного устройства (DI-808HV).
Наша задача отключить совсем Firewall на DI-808HV или отредактировать "правила по умолчанию".
Как это сделать?
Firmware Version: V1.42, Wed, Aug 03 2005
Кстати, прошивки новее есть?
Бета подойдёт :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 23:57
Кроме слов WAN и LAN в этом роутере есть ещё одно слово на три буквы (гусары, молчать!) - NAT (если точно по науке, то всё же Dynamic NAPT или NAT/PAT ну и т.д.). NAT у него неотключаемый. И именно он делает то, что Вам не даст его нормально использовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 01:14
NAT реализован там софтом, а не железом, потому в неотключаемости NAT-а сомневаюсь не только я.
Кроме того, если отключение DNAT невозможно (допустим), то проблема решается добавлением SNAT, для того чтобы адреса транслировались в обе стороны.
Подобную реализацию я наблюдал на Compex-овских железках, но пропускная способность там была несколько ниже.
Хочу услышать ответ специалиста (русского представителя D-LINK).
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 01:49
Конечно, софтом - софтом прошивки роутера... Я пока ещё не слышал, чтобы даже в процессоры Xeon аппаратно встраивали NAT :lol:
Отключить? Тоже хотите прошивку переделать? Навно был на форуме один "левша", который брался с полпинка переделать прошивку
Ответ спецов D-Link'a давно лежит в FAQ, припавший пылью...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 02:08
Так к чему же тогда это ёрничество всё тогда. По делу, пожалуйста.
Прошивку переделывать не надо. Достаточно дать консоль через которую можно было бы поредактировать iptables в раутере. А о невозможности остановить NAT в данном устройстве гусарам своим будете рассказывать.
DI-808HV на какой операционной системе пускается? ;)
В добавок могу сказать что в веб-эмуляторе DI-804HV правила по умолчанию можно удалять.
http://www.d-link.ru/technical/wizard.php
Мне кажется, что мы по разному понимаем слово маршрутизатор.
Последний раз редактировалось onekit Сб фев 04, 2006 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 00:41
Ещё подтверждаю наличие бага с подвисанием WAN порта.
Подвисает интерфейс WAN полностью так что не помогает reboot из веб-конфигуратора.
Спасает только передёргивание питания.
Получается что Reboot через Web-управление не ребутит полностью устройство.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 03:03
Судя по всему, Вы спец. мегаквалификации. Тогда факт, подсказать Вам нечего. Ждите ответ техподдержки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 14:33
Ожидать ответа от специалистов D-LINK придётся долго (как я понимаю).
Более месяца назад было отправлено первое письмо на D-LINK.
Потом ещё пару писем.
Создание этого топика с просьбой о помощи, а потом посылка ссылки на этот топик письмом в D-LINK.
Ответа нету. Ни на емайл, ни на топик в форуме.
А на странице
http://www.d-link.ru/technical/index.php
красуется надпись
"Вопросы вы можете написать на e-mail или задать их на форуме".
Ага, вы можете задавать вопросы, а вот отвечать на них никто не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 01:29
Да, с Нового года как-то "тухло" стало. Раньше Шебаронин почти каждый день отвечал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 14:32
Всё ещё необходима помощь специалистов D-LINK.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 16:55
Отвечаю.
НАТ в этом устройстве неотключаемый. Поэтому сделать так, чтобы пакеты из ВАН проходили в ЛАН -- нельзя. И консоли у устройства нет, и иптаблес тоже. Там нет линукса.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 10:55
Alexander Shebaronin писал(а):
Отвечаю.
Искренне жаль.
Остаётся надеяться на умельцев создающих прошивки для таких устройств. Ибо в другом случае мы выкинули
630 долларов на ветер.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 10:56
А удалять собственные сообщения нельзя получается. :(
Последний раз редактировалось onekit Сб фев 11, 2006 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 10:58
Отвечаю.
Искренне жаль.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 10:59
Отвечаю.
Искренне жаль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
