Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Какую модель выбрать?????
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:05
Помогите решить проблему..
Есть домен предриятия у которого есть выход в интернет через прокси-сервер (6 порт коммутатора). Все службы предприятия подсоеденены в этот же комутатор. Задача в том , чтобы к нашему коммутатору(в нашем случае D-link2108) подсоеденить на 7 и 8 порт еще два подразделения, но так, чтобы они выходили в интренет(могли использовать 6 порт), благодаря нашему прокси-серверу, но не видели и не могли лазить друг у друга и в наш домен и не могли лазить по компьютерам нашего преприятия(все остальные порты данного коммутатора).
Подскажите какая модель коммутаров D-link может справиться с данной задачей. А в частности подходит ли нам D-link DES-2108?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 17:39
В вашем случае при использовании этого коммутатора нужно настраивать 802.1q VLAN и именно при помощи этой технологии разграничивать доступа между группами
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
