Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 20:50
Viktor Platov писал(а):
Несите в Сц.
большое спасибо, прям от сердца отлегло, иного ответа я и не ждал.
а есть вариант залить прошивку старым способом, как все до этого прошивки были?, а не через эту программку, которая, видимо не у всех работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 11:24
отнес в сервис центр, там его 2 дня помучали и сказали что он не хочет прошиваться по неизвестной причине, а менять его не будут так как типа он же в рабочем состоянии и то что он не хочет прошиваться не повод для его замены. жду ваших комментариев, "уважаемая" техподдержка
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 20:01
У меня 504t и та же проблема: утилита для апгрейда выдает FTP timeout!
Outpost (в disable mode) показывает, что утилита действительно ломится на 192.168.1.199
Но при этом на 192.168.1.199 можно спокойно подключиться стандартной виндовской утилитой ftp и любым другим ftp клиентом
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 10:18
Сталкивался с этой проблемой. У меня был косяк во внутренней сетевой карте, через неё не хотел перепрошиваться, а как через внешнюю начал пошивать - всё О.К.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 02:53
Мой 300 тоже долго и упорно не хотел перепрошиватся.
Перепрошился в безопасном режиме(с загрузкой сетевых драйверов) и то не с первой попытки, а еток так с 10 :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:38
Примерно та же история, тот же DSL-300T, после прошивки горит только power. В крэш моде после восстановления Environment, заработал ftp, решил залить прошивку dsl300Tto500T_241204_03rc3_fw. начал лить kernel в "kernel.img mtd1". Залился, затем поехал DSL-300Tto500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041224.MC03.RC3_dsp1010000 в "fs.img mtd0". Но так и не долился, связь пропала, модем вобще перестал реагировать на внешние раздражители, тоесть Ethernet не работает совсем, нет физического соединения. Это нормально? Думаю я зря лил kernel, а затем без перезагрузки fs? И вопрос №2 - есть способ решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 21:16
Столкнулся с такой же проблемой и подозреваю, что
проблема возникает из-за нескольких сетевых карт(или других сетевых устройств).
Раскажу всё по порядку.
Решил перепрошить модем для включения ADSL2+.
Скачал прошивку, запустил - прошло 4 деления и выдало TFTP timeout.
Попробовал в режиме защиты от сбоев - прогресса больше, но в итоге ещё какая-то ошибка с доступом.
Попробовал в крэш моде - выдал "FTP timeout! The device's IP address is 192.168.1.199. Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!" и после доступ к модему пропал и горит толко power.
Сначала перепрошивал на встроенной карте (мать ASUS P4P800SE), затем на PCI карте - без разницы.
Вобщем решил перепрошить на другом компе с одной PCI сетевухой - в итоге перепрошилось все без проблем в обычном режиме винды (IP на карте был 192.168.1.2).
Вывод: либо проблема в конфликте встроенной и внешней сетевухе, либо просто из-за нескольких сетевух (кстати у меня ещё стоит SkyStar2).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 01:29
Было и у меня такое две сетевые стояли одна локалка другая на интернет, ещё Switch стоит я к нему модем подрубил и прошился нормально. В те 10 сек что просит выкл питание утилита начинает искать модем.
Вот только непонятное произошло с светодиодом Ethernet, раньше он моргал также как и ADSL. А сечас бывает вообще пропадает. Когда идёт закачка.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 07:06
Xec
Обновление прошивки, одна из заявлинных функций данного устройства, а когда какая либо функция(из заявлиных) в устройстве не присутствует, темболее по причине не извесной сц, это устройство считается бракованым, и поменять они его обязаны(естественно при соблюдении гарантийных обязательств). У меня бы на твоем месте это уже было бы дело принципа. Защита прав потребителей и так далее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
