Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:00
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 18:14
Купил два принт-сервера DP-301U, инсталировал строго по инструкции. Подключал через них принтер Sharp-5316 usb и два принтера HP LaserJet 1000 usb, рабочии станции в сети Windows 2000 Server, Windows 2000 и Windows XP.
Пробовал с разных машин подключаться, к разным принтера, результат один.
Настройки Принт-сервера не менял, только сменил ip-адрес на не занятый с 192.168.0.10 на 192.168.0.101, после этого пытался работать через 192.168.0.101, а потом выяснилась аномалия: когда меняешь ip-шник принт-сервер пингуется и на 192.168.0.10 и 192.168.0.101 причем выдает одно и то же DNS имя. Если вытаскиваешь кабель Ethernet то оба ip-шника перестают пинговаться. В сети стоит сервер Windows 2000, но на нем настроен только DHCP и всё. Ip-шник на принт-сервере задавал в ручную, как и в настройках по умолчанию.
Если меняешь ip-шник назад то пингуется только 192.168.0.10
Если заходить через PS-admin то принт-сервера видны и принтеры у них в онлайн и ждут общения, но через TCP/IP не печатают.
Принтеры настроивал через протокол LPR, как описано в инструкции, указывал очередь печати как указано в веб-интерфесе принт-сервера порт принтера:
???что-то????-U1
В конце концов пробовал второй принт-сервер, эффект такой же!
Кроме просьбы помочь, и рассказать что нужно сделать?
Есть еще такой вопрос, на диске идущем с принт-сервером есть драйвер LPR, может его надо поставить, но я не нашел как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 09:28
1. Принтеры с односторонней передачей данных?
2. Для нормальной работы хватает установки только драйверов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 09:56
1. не знаю. обычно у Hp lj 1000 если запустить соответствующий софт, то можно видеть состояние принтера. если не запускать то не видно, но по умолчанию двусторонний обмен в драйвере присутствует.
2. Драйверов принтера? То, да ставил те же что стоят на компе. На них принтер отлично работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 12:45
Список совместимости: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... 20List.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 15:49
Т.е. вы хотите сказать, что эти принтеры и не должны работать?
А я могу теперь эти принт-сервера вернуть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 15:50
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 02:08
нет, так как не принт-сенрвер не может работать с принтером, а принтер не может работать с принт-серверами в принципе
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:50
ответьте пожалуйста отдельно на каждый вопрос, я не пойму, это ответ на первый или на второй вопрос
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 17:10
Site Admin
Site Admin
Ответ на первфй вопрос - см http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php
ответ на второй вопрос - к вашему поставщику. Поскольку оборудование исправно и соответствует заявленным хар-кам. То, что принтер требует двусторонего обмена данными с компьютером, который не обеспечивается оборудованием Д-Линк есть только вина или продавца или ваша.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 22:47
Есть маленький вопрос касающийся списка совместимых принтеров....список откровенно старый т.е. актуальный года эдак два назад может стоит его обновить? Могу сказать что HP 1015 (вероятно и вся серия) отлично работают с этим принт-сервером. Кстати о ревизии, хотелось бы услышать реальный ответ на предмет устаревшей ревизии А которую нам и посию пору продают несмотря на то что сайты производителя по всему миру заявляют что сейчас актуальна ревизия В о чем косвенно свидетельствуют даты прошивок http://support.dlink.ca/ProductList_Rev ... ProdID=283
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 16:37
С принт-серверами не работают GDI-принтера, т.е. беспроцессорные, односторонние... Зачастую поддерживают принт-сервера устройства с поддержкой "кирилицы под DOS".
