Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:02
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 20:40
2100 используется в как клиент для доступа wifi првайдеру интернет с использованием внешней направленной антенной типа Полярис 24ДБ. Сигнал тестировался ("на бум") с неустановленной на крыше (2х этажный коттедж) антенной и составлял 30-40%. Планируется установка антенны на мачту на крыше и доступ в сеть с ноутбука с wifi картой. Возможноли использать 2100 в режиме репитера с направленной антенной или нужно соединение кабелем с 2100 в режиме клиента ? Уж больно неудобно тащить кабель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 00:21
тащить кабель
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 09:08
Спасибо. В принципе ясно было. А такой глупый вариант: ставлю рядом (под крышей) с 2100 работающей в реж клиента ещё одну 2100 со штатной антенной в реж ТД, и соединяю их между собой кабелем, а с ноута цепляюсь к своей ТД. Так будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 10:39
а сколько переборок надо пробить?
бетон и арматура губит сигнал, в остальном - нет проблем
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 12:53
Имеется ряд коттэджей 5 шт с общими стенками (секциями), а не отдельностоящие. Длина всего ряда около 50м. Антенну и 2100-ые планируется поставить в среднюю секцию (к примеру). Ноутбук впринципе за стенкой в соседнем коттедже (секции). Одна капитальная стена и одно перекрытие. Метров 10 всего. Ну и в секции где антенна стоит этажом ниже тоже ноутбук (метров 5). А вообще такая схема возможна (соединение напрямую два длинка)? в принципе в качестве ТД можно 3200 поставить. Она уже есть в наличии.
