Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 22:21
помогите чайнику! :)
в магазине сказали, что это то, что мне нужно. у меня нихрена не получается :)
толи в магазине меня натогосамого, толи руки не из плечей растут :)
задачка такая:
есть стационарный комп + adsl
есть ноутбук и wifi
задача была вставить в комп wifi-платку, чтоб сделать сеть с ноутом и с ноута через комп ходить в инет
ну и соответственно - хелп!!! %)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 11:10
Можно и так попробовать, но лучше было бы купить точку доступа.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 11:18
т.е. в принципе это может работать? :)
ок, тогда буду дальше ковыряться...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 11:53
Какая операционка стоит у вас на "стационарном компе"?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 14:23
XP на обоих
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 18:47
panin писал(а):
XP на обоих
Надо на станц. компе на сет. карте, смотрящей в инет, настроить
"Общий доступ" - там есть такая закладка
А на ноуте сделать получение адреса динамически, т.е DHCP
Да, и обе беспров. карты настроить в режиме Ad-Hoc
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 23:11
не получается
видимо я по недомыслию еще что-то лишнее настроил :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 22:19
отдохнул недельку и еще раз решил потрахаться... :)
вобщем не работает... в разных вариантах пробовал - и так и сяк и через так и потом вот так...
максимальный успех - ноут пингует хост (стационарный который), хост НЕ пингует ноут, и сеть они не видят... ну а так - коннект отличный :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 08:34
на ноуте не поднят брандмаузер? типа случайно включили ?
route print дайти команду на ноуте и на компе
а также ipconfig /all на обоих
Предоставьте эту информацию.
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 20:58
так как я чайник - сделал как смог :))
не плюйтесь очень сильно :)
гифы небольшие...
http://www.paranoia.ru/error404/wi-fi/host_ipconfig.gif - собсно ipconfig компа большого
http://www.paranoia.ru/error404/wi-fi/host_route.gif - собсно route print
http://www.paranoia.ru/error404/wi-fi/nout_ipconfig.gif - собсно ipconfig ноута
http://www.paranoia.ru/error404/wi-fi/nout_ping.gif - собсно ноут пингует комп
http://www.paranoia.ru/error404/wi-fi/nout_route.gif - собсно route print ноута
 Заголовок сообщения: Re: :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 08:06
На своем стационарном компе вы включили маршрутизацию?
"Насчет маршрутизации в XP - она включается значением параметра "IPEnableRouter" = 1 в ключе реестра HKLM/system/currentcontrolset/services/tcpip/parameters" (с)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 14:20
попробую вечером...
обычный лан ведь без проблем работает :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 14:23
panin писал(а):
попробую вечером...
возможно, но при написании моего ответа, это не было известно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:22
упс
действительно - не говорил об этом...
да, LAN работает без проблем, все попытки включить wi-fi пока не привели к положительному результату...
в том числе конечно и при выключенном лане
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:29
panin писал(а):
упс
можно 1001 раз повторить что правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Ну да ладна...
Подведем итоги, у вас был Comp1 с двумя сетевыми карточками у вас был нотебук с сетевой карточкой и выход в инет. В такой ситуации, ноут через Comp1 выходил в инет и все были довольны.
Теперь вы, вытащили сетевые карты из Comp1 и нотебука и включили между ними Wi-Fi в режиме Ad-Hoc с теми же сетевыми IP, при остальных параметрах для Wi-Fi одинаковых между собой (номер канала, шифрование и т.д) ,что и в проводном варианте и у вас перестало работать?
быть такого не может!
