Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Прокси с портом 80 на G604T
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 08:54
Есть такая проблема:
Использую G604T и есть необходимость в заходе в интернет через прокси. Кроме порта 80, все остальные нормально работают при прописовании прокси серверов в настройках броузера на компе. Установил последнюю прошивку роутера - не помогло.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Прокси с портом 80 на G604T
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 17:57
На нём нет Proxy-server-а, его нужно на другом ПК поднять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 08:37
Скорее всего вы меня неправильно поняли:
Я не хочу использовать роутер как прокси сервер, просто в настройках броузера компьютера прописываю прокси сервер и при заходе на сайты мой IP адрес распознается как у прокси.
Кроме порта 80, все остальные работают без проблем.
Хотелось бы знать, что можно сделать, чтобы я прописывая прокси (например, 65.65.65.65:80) на моем компе оно сработало.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 09:47
Чтобы заработало так, вам нужно узнать на каких портах работает тот Proxy, который Вы прописываете в настройках, обычно это: 8080 или 3128.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 12:28
Объясню поподробнее:
Дома для соединения с интернет я использую роутер D-Link G604T.
При посещении определенных сайтов я хочу чтобы вместо IP моего компьютера сайт распознал IP прокси сервера (я их беру с www.publicproxyservers.com). Для этого в настройках Internet Explorer я прописываю прокси сервер х.х.х.х с портом 80.
В этом случае, при заходе на сайт для проверки прокси (например, www.ippages.com) я все еще вижу свой IP адрес,т.е. соединение не идет через прокси (причем через дайл-ап все нормально работает).
Если я буду использовать прокси с портом отличным от 80, тогда соединение с интернетом будет идти именно через указанный прокси сервер.
Вопрос: что нужно поменять в настройках роутера G604T для того, чтобы сработало прокси через порт 80
Надеюсь я смог изъяснить свою проблему.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:09
Честно говоря G604T ничего не знает о прокси серверах. Поэтому ему все равно через прокси Вы работаете или нет. Скорее всего Вы не правильно настроили Internet Explorer. На том же http://www.publicproxyservers.com есть таблицы с адресами прокси-серверов. Причем обратите внимание на вторую колонку Port. Прописывать нужно именно тот, что там указан, он может быть отличным от 80-го.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:20
Именно порт отличный от 80 и работает нормально, но большинство прокси серверов нужных мне дают доступ по порту 80.
Вот я и не могу их использовать.
p.s. Проблем с настройками Эксплорера у меня нет, т.к. уже более 7 лет использую прокси сервера, а вот адсл только 3 недели.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:42
Кажется ситуации вроде мой ни у кого не было, поэтому нет конкретного ответа
