Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема принт-сервера у DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:23
Krutskikh Sergei писал(а):
2. Мой последний совет - про RAW - помог ?
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:31
не помогло :(
тогда попробуйте выпросить еще такой же у продавца для сравнения.
Если новый работает - старый в сервис. Если оба не работают - значит, что-то неправильно делали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 14:24
таким макаром мы щас все принесем эти девайсы вам обратно.
если там принт-сервер не работает, значит он не работает !
что то неправильно делали... что там можно неправильно сделать ?
воткнуть usbшный кабель в lptшный порт ?
какой еще RAW, если там даже лампочка передачи данных на принтере не мигает ?
пожалуйста, кто-нибудь (кроме тех.саппорта - у них всегда все жаебизь) напишите здесь "счастливую историю о работающем принт-сервере на di824vup+.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 16:48
мне данный девайс должен приехать к концу недели - расскажу как он заработает со струйным епсоном. :wink:
Best Regards,
Maksim Malchuk
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 19:30
буду ждать
прочитай предварительно веточку http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6942 :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 20:55
Vladimir Soloviev писал(а):
буду ждать
читал
Best Regards,
Maksim Malchuk
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:54
canon MF3110
всё делал по инструкции
диод usb горит
документ зависает в окне монитора печати виндов и ....
пробовал на 2 компах, симптомы одинаковые
что делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:06
Принтер этот точно не WPS или GDI?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 03:12
Блин, разбередили! Переключид свой принтер на 824-ый девайс. Принтер Эпсон Стайлус 82ц, на котором вроде бы и не должно работать. Проделал все, как в инструкции - все работает. След-но, правильно конфигурим /dev/handz.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 12:12
Приветствую!
У меня Canon LBP-1120. По видимому, это GDI-принтер. И что? Производитель декларирует роботу принтера с принтсерверами без указания марки http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=709 .
Инструкции по подключению принтера выполнены, диод USB на 824VUP+ горит (с нечастым проблеском - 90%/10%). Печать отсутствует. Что порекомендуете? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:00
Приветствую!
На КАЖДОЙ машине, с которой планируете печатать на принтер надо поставить софт, идущий на диске с маршрутизатором.
Далее, устанавливаете драйвер принтер, либо (как это сделал я) типа порта на PRTmate. ВНИМАНИЕ, в свойствах этого порта задаете тип порта на принтере (ЛПТ или ЮСБ) и адрес маршрутизатора, к которому подключен принтер!
Если и после этого не работает, то проверяете настройки драйвера и кабель к принтеру.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:01
Приветствую!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 19:13
Приветствую!
Собственно, так я принтер сразу и устанавливал.
Затем проверил кабель -- три шт перепробывал.
Относительно настройки драйвера. О каком драйвере идет речь и что там настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 23:12
Драйвер принтера. Может попробовать родной, а может наоборот чисто мелкософтовский...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 09:21
Пробовал. :(
Прямо, грубо говоря, теряюсь кого "трусить" дальше :)
Да, на днях отдолжу парочку принтеров. Точно будет HP LJ6L и какой-то струйный Лексмарк. Может удасться внести ясность в вопрос: "А, собственно, работает ли сам принтсервер 824-го?" :)
