Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Отвалы на das-3248
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 13:55
Подскажите пожалуйста, что можно сделать!
Модем коннектится, работает в течении получаса, затем прекращается
хождение пакетов, коннект при этом не рвётся. После переконнекта история повторяется.
Опробованы модемы dlink dsl-500t и ZyXel Prestige 660R. перезагрузка порта и самого даса не помогает. Порты ставились в режимы fastonly и interleavedonly, тоже не помогает. В данный момент, например, так себя ведут на конкретном дасе 8 портов.
Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.30.1000.ADSL2+ Date: Aug 30 2005
Ешё на этой же прошивке есть такая проблема: ни с того ни с сего перестаёт коннектиться модем, в статусе пишет waiting for responce. После ребута даса коннект востанавливается. Можно ли и её как-то избежать?
 Заголовок сообщения: Re: Отвалы на das-3248
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:17
В момент прекращения хождения пакетов хотелось бы увидеть вывод команд:
get adsl line intf ifname dsl-x
get atm port ifname atm-x
get atm vc itnf ifname aal5-x
get eoa intf ifname eoa-x
get bridge port intf portid x+1
и таблицу коммутации:
get bridge forwarding
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 15:36
вот как выглядит отвал трафика на 40 порту
$get atm vc intf ifname aal5-39
VC IfName : aal5-39 Low IfName : atm-39
VPI : 0 VCI : 35
Admin Status : Up Oper Status : Up
Aal5 Tx Size : 1536 Aal5 Rx Size : 1536
AAL Type : AAL5 AAL5 Encap : llcmux
Channel : Interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode : Data Row Status : active
VC Type : PVC VC Topology : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1 Auto Status : Dis
Auto Supported Protocol : pppoa eoa
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type : dynamic
$get atm port ifname atm-39
IfName : atm-39 LowIfName : dsl-39
MaxVccs : 8 MaxConfVccs : 1
MaxVpiBits : 8 MaxVciBits : 16
OAMSrc : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps) : 24000 Row Status : active
UnknownVPI : 8 UnknownVCI : 59
ProfileName : SPPROFILE
Current Output Rate : 14957
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
Oper Status : Up Admin Status : Up
$get adsl line intf ifname dsl-39
IfName : dsl-39
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 26 GsUtopia L2RxAddr : 26
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q
IsdnNonOverlapped q9921isdnOverlapped q9922potsNonOverlapped q9922potsOverla
adslPlusPotsOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonO
apped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped
Trans Atuc Actual : q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped
Trans Atuc Config : q9921PotsNonOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q
GsDmtTrellis : trellisOn
Trans Atur Cap : q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOve
pedq9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped
PM Conf PMSF : L3ToL0StateForce
Line DELT Conf LDSF : inhibit
Curr Output Pwr(dBm/10) : 152
Pkt Type : ALL
InActivity Tmr Interval: 0
Config Status : Normal
$get bridge port intf portid 40
Port Id : 40 IfName : eoa-39
Max Unicast Addresses : 16 Learning Status : Enable
Port Oper Status : Enable Port Admin Status: Enable
Sticky Status : Disable FDB Modify : Enable
Acl Global Deny Apply : Enable
Acl Global Track Apply: Enable
Sensed IfIndex : -
$get bridge port
Fri Jan 02 03:56:37 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Cha
-37 : Current - 18709300 : Previous - 18
Sensed IfIndex : -
Fri Jan 02 03:57:04 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down :
$get bridge forwarding
MAC Addr PortId VlanId Status
00:00:00:13:1D:8C 2 3 Learned
00:02:44:04:13:3A 46 3 Learned
00:02:44:0A:5B:6F 26 3 Learned
00:04:61:4A:2D:30 29 3 Learned
00:0B:6A:54:9B:A1 2 3 Learned
00:0B:6A:55:8A:ED 2 3 Learned
00:0B:6A:D3:07:D8 11 3 Learned
00:0C:6E:25:50:E0 23 3 Learned
00:0C:6E:ED:39:14 2 3 Learned
00:0D:88:41:EF:F7 9 3 Learned
00:0D:88:41:F0:0D 9 3 Learned
00:0E:A6:09:E0:6B 2 3 Learned
00:0E:A6:8F:E9:D0 2 3 Learned
00:0F:3D:E9:FB:D1 14 3 Learned
00:0F:3D:EA:00:6E 8 3 Learned
00:0F:3D:F4:D7:93 33 3 Learned
00:11:2F:24:0E:19 34 3 Learned
00:11:95:B8:8C:22 25 3 Learned
00:11:95:B8:C0:8B 27 3 Learned
00:11:95:B8:C5:4F 32 3 Learned
00:11:95:B9:BA:8E 21 3 Learned
00:11:95:B9:BB:34 11 3 Learned
00:11:95:C0:26:94 24 3 Learned
00:11:95:C0:65:57 48 3 Learned
00:11:95:C0:67:8B 45 3 Learned
00:11:95:C0:72:59 40 3 Learned
00:13:8F:06:36:55 2 3 Learned
00:30:48:72:31:9A 385 3 Learned
00:30:48:72:F1:A2 385 3 Learned
00:50:22:91:D6:D1 2 3 Learned
00:80:48:14:A1:FA 2 3 Learned
02:50:22:E8:38:F4 2 3 Learned
00:11:25:57:37:48 385 7 Learned
00:11:2F:83:05:0D 385 7 Learned
00:11:2F:BE:86:16 385 7 Learned
00:11:2F:BE:86:34 385 7 Learned
00:11:2F:BE:86:3A 385 7 Learned
00:11:2F:BE:86:40 385 7 Learned
00:11:2F:BE:87:58 385 7 Learned
00:11:2F:BE:87:9C 385 7 Learned
00:11:D8:21:43:DC 385 7 Learned
00:12:79:0F:1A:80 385 7 Learned
00:13:60:50:8F:9B 385 7 Learned
00:13:7F:16:52:76 385 7 Learned
00:13:C3:C2:A1:AB 385 7 Learned
00:14:A9:04:1A:EB 385 7 Learned
00:15:62:00:67:9E 385 7 Learned
00:15:62:00:7E:77 385 7 Learned
00:15:62:00:BB:33 385 7 Learned
00:15:62:00:F6:21 385 7 Learned
00:15:62:00:FD:9F 385 7 Learned
00:15:62:00:FE:5A 385 7 Learned
00:15:62:A8:B0:CE 385 7 Learned
00:C0:B7:6E:61:65 385 7 Learned
00:01:C9:0B:FC:00 385 11 Learned
00:C0:26:2C:C3:08 44 11 Learned
00:01:C9:0B:FC:00 385 101 Learned
00:11:95:84:9A:93 385 101 Learned
00:50:BA:39:26:6F 385 101 Learned
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 10:12
Ну так что мне передать мой корол? :-)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 10:56
Наш пламенный привет :wink:
Ну а если серьезно, это сообщение для какого порта?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 11:47
Нет, это другие порты, сообщения эти случайно вставил, они не про 40-й порт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:17
Что помогает временно решить проблему? disable/enable бридж порта? Очистка таблицы коммутации?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:31
Помогает только переконнект, т.е. надо отключиться от интернета и подключиться заново. Но через примерно полчаса снова трафик встаёт.
Причём не важно, стоит ли модем рутером или бриджем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:32
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:50
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:55
Прошу прощения, тут какая-то ошибка скрипта
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:26
Ребут порта, очистка таблицы коммутации эффекта никакого не дают. Есть ещё одна проблема той же прошивки: внезапно на порту отваливается атм и лежит вплоть до ребута даса. Такое может произойти с любым портом. Может, это две стороны одной проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 16:19
Может подскажете, где предыдущую версию прошивки достать? Люди-то работать не могут, надо хоть что-то делать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 18:19
И всё же что мне передать мой корол? :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 21:47
А ничего - ждать новых версий... :(
В 1.20 проблем не меньше: ребуты при adsl2+, сброс настроек в дефолт.
