Текущее время: Пт апр 03, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: DI 624 настройка для EMule
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 20:01
При установке EMule запросил проверку TCP (кажется) и указал, что у меня не настроены порты (кажется). Один из вариантов причин был неправильная настройка роутера. Я в установке оного ограничился быстрой настройкой и на тот момент меня все устраивало - ноут на WI-FI заработал и два компа через витую пару тоже. У каждого свой реальный IP. Я попытался провести настройку роутера, но 192.168.0.1 у меня не грузится. Что может быть причиной? Подключен к локальной сети провайдера через свич...
Заранее спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 18:32
Проверь есть ли у компа реальный ip в инете.Тогда вот настройки
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=20245
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 18:45
Это все, наверное, здорово, но я не могу ВОЙТИ в настройки роутера...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 19:04
zubarky, у этого роутера неотключаемый NAT, поэтому хост подключенный его LAN-у не может иметь реальный внешний IP (это вкратце)...
Кроме того, меня смутила эта фраза:
Вы часом не в LAN воткнули провод от провайдера?
Итого, нарисуйте и приложите схему Вашей сети и настройки. В т.ч. ipconfig /all, route print
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 19:33
v932
Не понял, поподробнее пожалуста про невозможность реального ip?
Тогда проброс портов в принципе не возможен на этом роутере?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 23:43
Сегодня выяснилось, что для безлимита мне был выделен "нереальный" :-) IP (до этого был реальный по трафику). В настройку роутера я таки смог влезть с одного из компьютеров, но, как сейчас я понимаю, это уже мне не поможет :-(
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 03:36
Demm, естественно очевидно, что адрес за NAT-ом, то есть в LAN-сети роутера (при стандартном его включении, а не задом-наперёд), не может быть реальным (в смысле доступен по IP маршрутизацией). При наличии настроенных правил трансляции (то что Вы называете проброс портов) некоторые ресурсы могут быть видны "снаружи" по WAN-адресу роутера (но не по LAN-адресам). При этом на NAT-е роутера такие пакеты транслируются и пересылаются в LAN-сеть на заданные LAN-адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
