Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: www.sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 20:24
Кто ни будь пробовал подключить что-нибудь из D-link к проекту www.sipnet.ru
Что за оборудование, есть ли проблемы особенности.
Лично мне очень приглянулся DVG-1402S, по параметрам идеальное устройство. А DVA-G3340S вообще сказка.
А то на www.sipnet.ru рекомендуют Cisco, но в том что рекомендуют нет решения по приоритету для голоса.
Заранее благодарен. Странно что компания D-link спит когда в Росси начинаются такие проекты. Такой недорогой телефонии необходимо доступное по цене оборудование, не все же программными телефонами будут звонить.
 Заголовок сообщения: Re: www.sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 10:21
Модератор
Модератор
Все оборудование D-link работает с sipnet. И если его нет в списке это еще ни о чем не говорит :wink:
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:22
Спасибо за четкий и уверенный ответ. Завтра куплю и попробую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 11:29
DVA-G3340S -- успешно.
про особенности посмотрите по ссылке
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 14:31
Подключил DPH80s все работает, кроме входящих с московских телефонов доступа. Техподдержка сипнет пока бессильна.
Hi! Всем Hi!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 23:37
Действительно DVG-1402S просто прекрасно подключился к SIPNET
Работают обе линии. Качество отличное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:00
а не просветит ли кто нибудь как DVG-2001S настроить для работы с subj'ем? куда какие сервера прописывать, где галки ставить и пр...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:05
IP-PBX member
обратитесь в сипнет они вам пришлют писмьо с тех.информацией
мне вот что они седня прислали
GK:
sip.utlcorp.ru (212.53.35.244) для SIP
sip-nat.utlcorp.ru (212.53.35.16) для SIP за NAT когда не хотите париться с пробросом портов (может быть хуже качество)
h323.utlcorp.ru 212.53.35.34 для H.323 (Через WEB интерфейс заходите в настройки H.323 и добавляете свой IP)
presence.utlcorp.ru или spinet.ru если включите услугу "почта"
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
 Заголовок сообщения: 1402S - Sipnet
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:48
Да, действительно 1402S хорошо работает с sipnet (даже работает АОН), но только если использую один порт(одну линию), стоит во время разговора по одной, начать звонить по другой, как коробочка намертво зависает, в трубках тишина, интернета нет, помогает перезагрузка (выключение и включение питания) Странно, но некоторое время после зависания (когда експлорер уже не открывает страниц и почта не соединяется с сервером) еще работает Аська, приблизительно 5-10 минут, но потом и подсолнух вянет.
 Заголовок сообщения: 1402S- Sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:39
Работает уже 26 часов, без глюков и зависаний, прозванивает везде, звонки принимает и интернет есть (тьфу, тьфу, тьфу). Главное не звонить сразу по двум портам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:53
IP-PBX member
у вас sip id один или 2 разных на каждый порт?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:08
Сначала активировал дочернюю карту на сипнет и включил Same.... чего то там, вобщем тот же номер на оба порта (так посоветовали на сипнете) - некоторое время работало, только я смысла не понял- если говорю по одной линии и набираю снова этот номер, включается автоответчик на сип сервере, т.е. все-равно вторая линия не доступна. При попытке позвонить сразу по двум нафик зависло все... пришлось делать заводской ресет. Сейчас два разных номера на каждой линии со своей авторизацией и т.д. и порты 5060 и 5061. По отдельности нормально работают, а вместе не хотят.
Еще замечен глюк самого сипнета - при наборе одного московского номера (моего домашнего) упорно попадаю по одному и тому же другому номеру. Причем в статистике звонков на сипнете указан правильный номер который я набираю.
 Заголовок сообщения: Re: 1402S- Sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 12:39
а вы работаете с реальным ip?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:29
Нет, айпишник локальный. Есть вариант вообще три роутера до интернет шлюза и все работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 18:41
проблема была в том что через некоторое время переставали приходить входящие звонки, схема была такая DVG-1402S->DI-824VUP+(NAT)->VPN->NAT (Paradyne)
проблема решилась перепрошивкой DI-824VUP+
