Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: ADSL2 и старый DSLAM
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:08
Может кто-нибудь тут официально ответить, будет ли работать 500T с новой ADSL2 прошивкой с DSLAM'ом, на котором этот ADSL2 не поддерживается, а только первый?
Короче, есть ли у ADSL2 обратная совместимость?
 Заголовок сообщения: Re: ADSL2 и старый DSLAM
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:55
Жёстко задайте модуляцию на роутере g.dmt
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 12:31
И он тогда точно будет работать?
А если не секрет, что в этой прошивке добавилось/удалилось/изменилось/исправилось по сравнению с последней версией для просто ADSL (кроме того, что она ADSL2 поддерживает)?
Где об этом можно почитать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:31
На DAS-3216 работает. Что изменилось можите прочитать в одном из топиков на форуме, который можнонайти через поиск.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: 504т upgrade до adsl2?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 11:40
В комментарии к прошивке сказано, что возврат возможен только в сервисном центре.
Поэтому еще раз хоче уточнить будет ли работать сос старыми DSLAM?
Сейчас стоит июльская прошивка ASDL. Не могу настроить чтобы от одного хоста весь трафик был доступный а от других(30 машин) только 25,110 порты
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 20:45
Чего непонятного. АДСЛ 2 это просто тип модуляции, которого нет в прошлой прошивке.
Если ДСЛАМ его не поддерживает, то модем просто не будет использовать эту модуляцию, будет пытаться соединяться на анси, гдмт или глайт.
Да и зачем вам АДСЛ2, неужели вам нехватает 7.5 мегабит? :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 20:30
Исследования на лабораторном стенде показали что:
  1. Маршрутизатор DSL-500T с последней прошивкой ADSL2 (V2.00B01T01.EU.20050930) работает с DSLAM DAS-3216 (FW_1.05) при условии следующих настроек маршрутизатора и DSLAM'a:
    1. Модуляция на маршрутизаторе должна быть выставлена в значение G.dmt. Модуляцией на DAS-3216 управлять не представляется возможным, по умолчанию на всех портах используется модуляция Multimode, которая автоматически переключается в режим G.dmt.
    2. При настройке профилей линий необходимо выбрать любой из двух режимов поддерживающих адаптацию скорости при установлении соединения, т.е. Fast&AdaptAtStartup или же Interleave&AdaptAtStartup. Если используется другие параметры линии - соединеие не устанавливается.
http://www.avalon.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
