Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:20
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:07
Здравствуйте
Свичи DES-3526:
HW 1A1 и HW 3A1
DES-3526:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-13-46-E2-E6-C6
IP Address : 172.16.0.138 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.0.1
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.06-B20
Hardware Version : 3A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Обнаружилась такая проблема
create access_profile ip destination_ip_mask 224.0.0.0 udp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp destination_ip 224.0.0.0 port 1-24
config access_profile profile_id 1 add access_id 25 ip udp destination_ip 224.0.0.0 port 1-24
Создались правила, пробуем удалить
DES-3526:4#delete access_profile profile_id 1
Command: delete access_profile profile_id 1
Fail!
После этой команды в access_profile profile_id 1 остаются access_id с 25-52
Удалить их не получается.
Если еще раз добавить такое же правило и опять удалить, в результате первые 24 удаляются, вторые 24 остаются и не удаляются
Пока что только нашел выход по reset system. Прописал на свичах в радиусе 2 км :)
Подскажите пожалуйста как удалить правила
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:26
А зачем же Вы дали команду с заведомо ложными параметрами? Ведь при назначении этих правил на порты номера распределяются автоматически. А вы дали две одинаковые команды с разными номерами - так что решение одно - reset
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:54
Ну я знал что следующий пост будет именно таким.
В принципе не углубляясь в Ваш ответ скажу что свич мне этого не запретил. И вроде как бы не написано нигде, что нельзя добавлять одинаковые правила. И вообще что может быть неправильного в двух одинаковых правилах, кроме того что они повторяются.
Как действуют эти правила я понимаю, а получилось это совершенно случайно, я обкатываю свою программу для работы с этим оборудованием.
И если Вы проведете испытания у себя на свиче, то увидите что после первого delete access_profile profile_id 1 свич удаляет первые 24 правила, а вторые остаются. А вот они уже никак не удаляются, а с точки зрения отображения по show access_profile и по правилам свича удаляться они должны, потому что в них ошибки нет.
те как Вы уже объяснили данная фича вылечится только ресетом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 17:03
Да, именно так
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 14:47
а еще один глюк лечащийся только ресетом - это _неправильно_ написанные правила... CLI вообще побоку как и что вы пишите, но если все же написали неверно, то опять таки ресет... пример, задайте в профиле условие - МАС, а в id-ах пишите что хотите - спасет только ресет, немного не удобно :( кошка таких глупостей делать не дает...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:33
А есть какие то багрепорты, что бы сообщать о них
ведь некоторые вещи нужно исправлять или делать мелкие доработки если это не сложно и возможно
Из мелочей можно, если возможно, немного видоизменить команду
show fdb port N на команду в стиле этого свича show fdb ports (порт, диапазон портов). Это к примеру :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 14:42
ресет не удаляет повторяющиеся записи :(
ребут, сброс конфига и тд не удаляет эти записи.
через SNMP создание записей делать помоему нельзя, так что была идея просто зарезервировать нужное количество записей.
При решении сбросить настройки и заного вогнать в него конфиг файл получился полный бред
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:28
Был сделан во такой монстр
-=кто хотел, то сделал выводы=-
Прошивки B09 и B20 (две последние)
Последний раз редактировалось Calc Сб мар 25, 2006 00:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:30
кстати, все настройки дефолнтные, кроме IP и ACL
Собственно вопрос в том:
Какие еще ограничения есть у свичей, о которых нигде не написано?
У нас есть 200 записей на группу портов 1-8
Я ведь имею право на 7 порт забиндить 100 маков?
Но ведь я могу перезаписать только 37 записей.
Что то не сходится.
Прошу пояснить.
потрачено 30 минут на удаление 500 записей
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:24
новая информация.
Ограничение в 37 записей накладывается только на повторяющиеся записи.
При этом после удаления тех самых 500 повторяющихся записей мне после полного ребута и сброса конфига удалось прописать таолько 300 записей, пришлось еще несколько раз ребутить.
Вот такая вам наводка
