Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: DSL-200 и Win2003
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 19:40
Не удалось установить подключение. Устанавливаем драйвер, доходит до момента, когда устанавливаются драйвера в винде. В ХР после этого полоска доходила до конца и предлагалась перезагрузка. В 2003 полоска Оччень медленно доходит до конца и происходит откат. Если снять задачу после установки драйверов (процесс инсталятора), то сетевое устройство появляется, лампочка ADSL на модеме горит. Пробую вручную создать подключение PPPoE- ничего, дело не доходит даже до проверки имени и пароля, "удаленный компьютер не отвечает".
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 01:07
Товарищи- очень надо :!:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:58
Уважаемый суппорт - скажите: можно данный девайс выбросить на помойку или еще помучаться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:59
Поищи по форуму, я описывал что нужно сделать для работы модема DSL-200 b1 на Windows Server 2003
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:19
Попробую вытащить и ХР. Хотя мне кажется дело не в этом. Я ж говорю- если до тайм аута прибить процесс инсталлятора, то драйвера встают, параметры правильные, ADSL горит. Утилита длинковская тоже показывает линк. А вот подключение в модем даже не пробует лезть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:50
Если драйвера не проинстоллировать до конца, значения vpi/vci будут неправильными. Вы после установки драйверов компьютер перезагружали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 13:11
Зайди в отладчик DLINK (Ctrl+F1 по моему) и посмотри какие реальные параметры VPI/VCI используются при соединении. Наверняка они будут не такими каким должны быть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 22:54
Именно после перезагрузки это все и загорается. Откуда отладчик вызывать? Из утилиты или из проги установки параметров?
Кстати к суппорту: а нельзя ли сделать протаченную версию инсталлятора с поддержкой Win2003?
P.S.: ну некогда так некогда :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 12:03
Отладчик вызывается из утилиты DLINK(2 стрелочки в трее). Кстати, когда я сам настраивал модем именно из нее я понял, что с настройками что-то не так. Ну и после этого полез в реестр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:27
Нельзя, ОС выше WinXP поддерживаться для данного модема не будут.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: d-link 200 для windows 64 bit
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 17:18
Уважаемый суппорт в связи с переходом на 64 разрядный процессор, а соответственно и windows 64 bit появилась необходимость в установке драйверов для d-link 200 что для этого надо сделать или где можно скачать драйвера ? в форуме я что-то ничего не нашел :cry: Пожалуйста - очень надо !!!
 Заголовок сообщения: Re: d-link 200 для windows 64 bit
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:18
Если в форуме не нашли 100 топиков по этому вопросу, то можно было прочитать выше, где написано, что ОС семейства Windows старше WinXP поддерживаться для данного модема не будут/
Вы это не смогли найти?
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 2%E5%F0%E0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:26
спасибо за описание все заработало
вот тут тоже есть описание
в случае webplus (веб плас) надо менять ВЕЗДЕ в реестре три параметра
правильные значения
Rfc1483Vci 32
Rfc1483Vpi 1
Rfc1483Mode 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
