Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 10:48
Уважаемый DanDaemon! Не поделитесь, как откатили из ADSL2+ обратно в ADSL? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 12:03
Помогите, не получается залить офф. прошивку. Скачал V2.00B01T01.EU.20050930, при установке через TiUpgrade выдает ошибку скрипта, после чего приходиться восстанавливать разметку на Флеше через ADAM2 и делать откат на 1.0.
Через Web интерфей ессно не зальешь, в саппорте сказали "Велкам к нам в оффис", а ехпть не хотца :D
Заливать под ADAM2 прошивку с ADSL2+ пробовал, она льется, но после перезагрузки не отвечает по Web интрефейсу, хотя линию ловит и все по индикации на модеме впорядке.
Поделитесь мыслями и рекомендациями. :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 12:21
Это необходимо делать через ADAM2, восстановить разметку флеши и залить прошивку ADSL.
Интрукция тут:
http://oleg.webzone.ru/dlinkg604t.asp
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 14:32
Интрукция тут:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 14:43
У меня тоже была ошибка "Script Error" отлючил антивирус и firewall (WinXp SP2) и всё заработало, правда модем свой я выводил из crash-режима, через 10.8.8.8
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 17:31
Таакс, после перепрошивки на версию V1.RU.20041014 разрыв соединения по прежнему наблюдается. Модем не выдеражал соединение за ночь. Причем ни каких ошибок в логе небыло! Значит модем попросту уходит всебя.
Реконнект помогает, но не надолго... нот гуд!
Сегодня офисный модем заменили на новый, а что делать. Но домашний пока мучаю.
Изначально была прошивка V1.RU.20041207... Ее я не нашел на вебе, поэтому взял прошивку от McMMC... Сбои в работе попрежнему наблюдаються...
Обноружил что не вписал MAC адрес с шилдика на дэвайсе... Перешил через FTP ручками и задал все параметры которые нашел в списке :twisted: ... Запустился... пока коннект есть 22 минуты. Буду тестить дальше!
По ходу вопрос, дефаултный мак адрес может мешать работе? коннект по PPPoE, айпи динамический.
Теперь по поводу прошики. Я перешивал прогой из набора DSL-G60T.V2.EU.20050930.UPGRADE.exe методом изменения файла tiupgrade.scp.
Но сегодня уже заливал через FTP, удобнее.
Самое нормальное описание это: http://oleg.webzone.ru/dlinkg604t.asp
От McMMC на продвинутых :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:34
Ну все зафлудил я форум, будет работа модерам! :twisted:
Ну что ж, модем проработал 2 часа без обрывов с прошивкой: V1.00B02T02.RU.20041207
... и конечно я на этом не остановился... только что зашился прошивкой: V2.01B01T01.RU.20060109
Интересно ведь проверить будет работать или нет и сколько!
:twisted:
Кто знает что значит эта строка в логе:
Jan 1 12:00:10> Error getting mac from BootLoader enviroment for wlan0
Выдается при ребуте дэвайса, все остальное в логе ОК... Как это пофиксать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 02:40
Спасибо, все получилось. Что-то на старости лет башка совсем не варит, забыл про Firewall :)
Пока полет нормальный, будем тестить. :)
Кстати Теххподдрежке D-Link тоже большой привет, Вы умеете в "нужное время" дать "необходимый" совет как пройти в Библиотеку........
Саппорт как всегда на уровне..
.................................уже на утро..........................................
Пока модем ведет себя адекватно, по сравнению с версией 1.0 прошивку гораздо лучше, также появилисб дополнительные функции, такие как: RIP, DMZ и возможность заходить удаленно на модем через Web, Telnet или SSH :)
Да, забыл упомянуть тестирую ессно на линии Стрим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 12:30
Уважаемая ТП!
Обьясните в чем дело: последение две прошивки для модема у меня вызывают один эффект: пишут что к прову приконнектились, айпишник получили от него, встроенным пингом все отлично пингуется, но непосредственно до моего компа ПАКЕТЫ недоходят вопще... Системный ping показывает это предельно ясно.... Приходится уже второй раз даунгрейдится до V2.00B01T01.EU.20050930, в которой все работает как часы... Чем это можно обьяснить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 21:25
EugeneZ писал(а):
Уважаемая ТП!
А настройки в модеме для васи пупкина сделаны? Включил и поехало это не для построения сетей. Если вам нужны советы, указывайте что и как вы настраивали (в данном случае все касательно соединения модема и компа).
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 21:35
Ну что ж, прошивка от 2006.01.09 работает превосходно. Модем в стабильном коннекте уже 27 часов... Я так думаю что на прошивку особо можно не грешить :twisted:
Когда новую ожидаем? И когда дизайн админки поменяют?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 22:02
Я думаю вам стоит указать марку вашего модема, и ситуацию в которой вы его используете с этой прошивкой. Если судить в "общем", прошивка не работает превосходно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 22:56
В смысле марка? Раз прошивка для DSL-G604T, то повидимому марка используемого мною оборудования и есть D-Link ADSL Modem DSL-G604T как я и писал ранее...
Использую два канала, один в офисе, другой дома:
1. В офисе, 64К/64К.
2. Дома 2M/768K.
Напиши по пунктам что еще нуно знать...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 11:40
Ребят, посомите добрым советом. Не могу зайти на ADAM2 (пробовал 10.8.8.8, 10.48.66.88, 192.168.0.1) G604T. У меня их два. На один захожу, на второй никак. Он грузится, в линух нормально вхожу. Может можно как-нить в него через загруженный модем забраться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:45
Попробуй 192.168.1.199...
