Текущее время: Сб окт 24, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Отключается VPN на 824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 21:41
2 дня читал данный форум, но так и не нашел ответа для решения своей проблемы.
Устройство замечательное по функциональности, но у меня не хочет работать как положено.
Итак, что дано:
подключаюсь к провайдеру vpn через PPTP Dynamic IP, Connect mode select Always-on. Все замечательно подключается и работает, но недолго. Минут 5-6. После чего на компах подключенных к 824 инет пропадает. На вкладке статус пишет PPTP Connected, адрес получен, Connection Time тикает в общем все как будто хорошо, но инета нет.
Это состояние продолжается пока Connection Time не натикает 10 минут. После этого ненадолго (секунд 20) 824 перестает откликаться на web-интерфейс. Потом он он подключается заново, снова получает IP адрес у провайдера ну в общем все снова хорошо, но опять не надолго. При этом если к шнурку провайдера подключашь напрямую комп и подключаешь на нем vpn - все замечательно работает сутками.
При этом если посмотреть свойства соединения - видно, что DHCP провайдера выдает IP на 10 минут. Но на компе все как-то незаметно переподключается (он мгновенно получает новый IP и переподключается на него) а вот с 824 такие траблы - как описал.
В общем хелп ми. Своя фантазия кончилась (знания тоже) :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 22:18
А если те же настройки забить в виде StaticIP + PPTP ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 07:26
Если я вас правильно понял - вы предлагаете забить тот адрес который 824 получает динамически (каждый раз разный) забить в PPTP StaticIP? Попробовал - не получилось. (не коннектится).
Вот еще странные моменты со вкладки статус (сейчас подключен как PPTP Dynamic IP).
IP Address 83.142.165.190
Connection Time 00:00:38
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 83.142.165.190
Domain Name Server 83.142.161.17, 83.142.161.19
Почему совпадает 1 и 4 строчки?
Почему левая маска подсети?
Хотя в таком режиме все замечательно работает (несколько минут пока не отвалится).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:48
А... У Вас он динамический и НЕПОСТОЯННЫЙ... Часто просто выдают динамически но постоянный...
Всё правильно с совпадением IP и шлюза, т.к. маска /32 (это то же, что и 255.255.255.255). Так работают протоколы точка-точка, а в "слове" РРТР первые 2 буквы именно это и есть - Point-to-Point
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:56
Кстати, а через 10 минут "аренда адреса" продлевается корректно? Он не меняется?
А что видно в состоянии WAN в промежутке между 5-6 минутами и 10 минутами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 18:53
v932 спасибо большое. Вопрос решен после разговора с провайдером.
Он сказал, что при исползовании роутера надо включать протокол PPPoE, хотя на их сайте об этом нигде ни слова, везде фигурирует только PPTP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 03:40
Да уж... Кто бы догадался... Это же никакой бубен не помог бы :lol:
Удачи...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
