Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ 624+!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:53
Вчера купил этот маршрутизатор. Провозился весь вечер и ничего не вышло. Просмотрел весь форум, ничего не нашел.
Проблема следующая:
У меня есть выделенная линия под интернет, есть Dlink 624+ и Ноутбук с сетевой картоый LAN и WI-FI картой. Задача в том, что бы выходить в интернет без проводов по WI-FI соединению!
Интернет провайдер выделил мне статический IP, маску, шлюз, DNS.
Делал все по инструкции. Провод от провайдера вставил в WLAN порт, соединил Ноутбук и маршрутизатор сетевым проводом. Вышел на адрес маршрутизатора, прошел все быструю установку. В инструкции сказано, что после wizarda у меня должен появиться доступ в интернет через LAN, но его НЕТ!!! И нет выхода через WI-FI!!! Что делать? Если провод инета вставить прямо в ноутбук, и прописать IP, то все работает! Что делать???? Очень жду помощи!!! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:14
Как минимум подробно опишите настройку роутера (можете прямо текстом скопировать), если есть "внешние" адреса - забейте их первую часть "хх.хх", но без потери смысла.
То же самое про ПК - выполните команды ipconfig /all и route print и результат сюда
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:24
Скажите пожалуйста маршрутизатору я должен присвоить IP адрес который дал мне провайдер или оставить его базовым?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:27
Маршрутизатор ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ имеет минимум 2 IP.
То что Вам дал провайдер, забейте на интерфейс WAN (а не WLAN, как Вы, вероятно, оЧеПятались :) Потому как WLAN обычно = WiFi)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 09:20
Уважаемая администрация помогите пожалуйста, второй день не подключается роутер!!!!! Что я делаю не так? Вчера даже windows переставил, думал вдруг что-то не так с ним. Все равно не пускает меня в интернет ни по LAN, ни по WI-FI. У меня интернет через Линию 1, дали статический IP 10.100.ХХХ.ХХХ, маску 255.255.255.224, два адреса DNS. Привязки к МАС адресу они не делают. Если я напрямую подключаюсь к витой паре через сетевую карту и делаю эти настройки все работает!!! Подключаю витую пару в роутер, соединяю его кабелем с ноутбуком, прохожу wizard как в инструкции и ни чего не работает!!! В wizarde выбираю static IP и ввожу все мои данные. DHCP включен по умолчанию. Операционка Windows XP Home Edition SP2 лицензионная. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????!!!!! Я ЧТО ЗРЯ ВЫКИНУЛ 2700 рублей????!!!!
P.S. Если ВАМ уважаемые администраторы лень писать, то дайте хотя бы ссылку где подробно и поэтапно расписанно, что надо сделать, чтобы интернет работал через роутер! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 10:24
Не хотите помогать, не надо! Я разочарован в продукции D-link! Сегодня отнесу его обратно в магазин и поменяю на другой фирмы!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 13:19
Похоже помощь больше не нужна. :)
Чего хоть в лог то пишется при включении подсоединенного роутера?
В закладке с информацией чего пишет роутер о WAN соединении? А о DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 13:29
Думаете, роутер другой фирмы освоить проще?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 13:32
Скорее всего, ничего интересного. Судя по внешнему "статическому" IP 10.x.x.x, имеет место типовое подключение к домовой сети с PPTP-сервером. Откуда ж доступу в интернет взяться, если пользователь настраивает просто статический WAN?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 13:48
Я вроде нашел свою проблемму!!! :D В настройках Static IP я указал адрес IP и адрес базового шлюза идентичными! Вот в чем ошибка. Позвонил провайдеру узнал номер шлюза. Теперь должно все получиться, вечером дома попробую. Видимо не судьба его сдать обратно! :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:24
vycomp, заметьте:
1. Вы САМИ допустили ошибку
2. Я Вам в течение 30 минут предложил помощь, но Вы частично проигнорировали - настройки так и не показали.
3. После этого Вы "заявляете", что "разочарован... выкинул 2700...куплю другой"...
4. В культурном обществе было бы неплохо после этого вместо "Я вроде нашел свою проблемму" хотя бы 1 раз упомянуть слово "извините".
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:15
Вы правы, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!! Скажите, теперь должно работать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:54
Очень похоже на ситуацию когда жена звонит с Аэропорта и говорит:
Ж: Дорогой мне нужно в Амстердам на какой самолёт мне сесть?
М: Дорогая наверно на тот который летит в Амстердам?
Ж: Тут нет таких самолётов!
М: А какие есть?
Ж: Есть на Париж и на Москву!
М: Садись который на Париж, а в париже сядешь на тот который в Амстердам.
Ж: Дорогой но меня не пускает Охрана!
М: Спроси у них почему.
Ж: Они говорят что нужен билет!
М: НУ наверно тебе надо купить билет, на самолёт который летит до Парижа.
Ж: Спасибо дорогой теперь мне всё понятно!
Мораль всё истории такова мы не боги и не ясновидцы чтобы прадказывать как и что вам делать находясь порой за 1000 километров от вас. Пожалуйста имейте терпение и выдержку задавайте вопросы по мере их возникновения и только после того как не сможете их решить сами.
Постарайтесь выложить в своих ссобщения как можно больше информации о проблеме а не ваше отношение к производителям оборудования и размышления по поводу того каим местоим их делали.
А теперь по существу проблемы:
Краткий курс молодого бойца....
1) Заходим на шлюз.
2) Переходим в закладку Home/WAN:
Там ставим галочку напротив надписи Static IP Address.
В появившехся полях прописываем IP адрес, Маску, Шлюз и DNS которые вам дал провадер. И нажимаем "Аплай"
3) Заходим по вкладке Home/LAN.
Там заполняем поля следующим образом.
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Local Domain Name: оставляем пустым. И нажимаем "Аплай"
4) Заходим по вкладке Home/DHCP
DHCP Server: Disabled
Static DHCP: Disabled
НАжимаем "Аплай"
Больше НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ!
В настройках своей сетевой карты (проводной) прописываем:
IP адрес: 192.168.0.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: прописываем тот который вам дал провайдер.
НАстройки беспроводки читайте в форуме.
Если после этого не заработает можете "вешаться".
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 18:30
Спасибо! :D
