Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Помогите настроить ADSL + LAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 21:19
Есть модем G604T подключен к стриму
Есть домашняя сеть с кучей ресурсов
В компьютере 2 сетевые карты, одна для СТРИМА вторая для домашней сети...
Нужно сделать так чтоб внутренние ресурсы грузились через домашнюю сетку а внешние через Стрим.
Домашняя сетка имеет IP 192.168.16.* 255.255.255.0
Сколько не бился, работает только что то одно, либо стримм либо сетка.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить ADSL + LAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 00:59
А ОС какая?
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 03:05
Самый простой способ это:
1) в свойсхвах TCP/IP сетевухи стрима (вай-фай которая), в меню "дополнительно", убрать галку "автоматическая метрика" и поставить цифру 1
2) в таких же свойхствах соединения сетевухи домашней сети, поставить метрику 2 (метрика должна быть выше, отдавая запросам приоритет сначало стрим-интернет соединению)
Т.е. запросы будут идти сначало через шлюз метрики 1 в интернет, если глухо (при обращении к локальному адрессу) то комп будет пробовать шлюз метрики 2, т.е. внутренней сети. После изменения настроек не забудь перезапустить соединения сетей. Всё должно заработать.
В случае если нужно будет прописывать другие подсети, отличные от твоего ипа и шлюза (например 192.168.17.0), или ты сетевые ресурсы с внешними доменами или ипами, ты захочешь пустить через сетевую карту, можно воспользоваться роутами и насильно привязывать подсети ипов к интерфейсу сетевой карты.
Это делаеться такой командой
route add 192.168.16.0 mask 255.255.255.0 xxx.xxx.xxx.xxx -p
где xxx.xxx.xxx.xxx твой шлюз домашней сети (который прописан в настройках сетевой карты). Команда -p сохраняет маршрут в виндовзХП, т.е. при перезагрузке он останеться.
Например:
route add 192.168.16.0 mask 255.255.255.0 192.168.16.1 -p
Тебе прописывать именно этот роут не нужено, т.к. он автоматически у тебя уже есть, ведь эти настройки забиты в конфиге сетевой карты. Для уверености набери cmd и в консоли напиши route print. И ищи свою подсеть в "активных маршрутах", остальные прописаные в ручную маршруты, будут появляться в "постоянные маршруты".
Удалить сделаный роут можно командой route delete 192.168.16.0 или адресс любой другой подсети которую ты прописывал (с нулем в конце)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 21:12
Разобрался со всей этой чахордой...
Ключевое слово роутинг, а помогла прикольная прога IP Switchr PRO
Google rulit...
