Текущее время: Чт апр 02, 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 19:57
Ой, блин.... Это я не успел прочитать - "статическая маршрутизация НЕ ОТНОСИТСЯ к WAN, только к LAN портам раутера. Их всего 4 (четыре). То-есть определив таблицу статической маршрутизации, я должен таки НАЙТИ этот шлюз, подключенный к одному из портов нашей славной четверки?"
А то бы вообще не отвечал...
Извините, но с ТАКИМ уровнем знаний Вам, похоже, не понять... Вы всё смешали в одну кучу...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 20:12
Обратите свой благородный гнев к фирме D-Link и ее инженерам. Вот Вам выдержка из раутеровской помощи:
Routing
Static routes can be added if you require specific routes within your internal network. These routes will not apply to the WAN (Internet) network.
Destination :Enter in the IP of the specified network that you want to access using the static route.
Subnet Mask :Enter in the subnet mask to be used for the specified network.
Gateway :Enter in the gateway IP address to the specified network.
Hop :Enter in the amount of hops it will take to the specified network.
Enable :Select this option for the specified static route to take effect.
Это копия из инструкции к закладке "Маршрутизация", утверждающей "Routing Table
Use the Routing Table for routing purposes within your local network."
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 20:26
Ну так и здорово! Вот и укажите согласно этой инструкции всё как надо. А именно, Destination, Subnet Mask, Gateway, Hop, Enable. Только имейте ввиду, что Gateway должен находиться в LAN-сети. (я говорил, что есть варианты маршрутизации не "через шлюз", а "через свой интерфейс", но на D-Link'ах не проверял и это требует такой же настройки на "той стороне"). Вот именно так оно и работает, в т.ч. сам проверял.
И не надо путать - 4 порта на коммутаторе в LAN-сегменте это не интерфейсы роутера. Это всего лишь 4 порта коммутатора на ОДНОМ интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 21:01
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
