Текущее время: Вт окт 13, 2026 01:54
 Заголовок сообщения: У 3526 "съезжает" конфиг
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:34
В данный момент имею в работе с десяток 3526-х.
Завязаны между собой либо по оптике, либо UTP
Настройки - самые приминивные:
На портах - виланы и транки
trafic_segmentation
На каждом из свичей задействовано по 1-2 порта (свичи территориально разнесены - чтобы советов не давали все в один воткнуть). Остальные выключены.
Все.
Проблема такая:
при попытке изменить конфиг (в одном случае) и переносе в другое место (настроил в офисе - все заиграло как положено, принес на место работы. т.е., фактически, выключение-включение), железо ведет себя ну ооооочень странно.
Доступ к нему не пропадает (хоть это хорошо).
Во всем остальном - дурь полная.
В одном случае проходили только пинги (от и к хостам через свич).
В другом - со свича все пинговалось, а через него пинги не ходили.
Перезаливка его же конфига, снятая на момент его нормальной работы, а также перепрошивка и просто перезагрузка только добавляли чудес.
Или не убавляли - как минимум.
Проблема решалась просто - свич снимался с рабочего места, отвозился в офис, там ему делался полный ресет - к factory defaults, затем заливался все тот же конфиг - и все начинало работать, как положено.
Прошивка у всех - самая последняя - DES3526_305B09.had.
Температура окр.среды - в пределах той, что по докам.
Разве что не на UPS-ах... Но их отсутствие не должно играть роли....
Я так думаю - блок питания погорит, но чтобы код испортить? Да еще так, чтобы работало, но неправильно - НЕ ВЕРЮ!
эти два 3526-х - из разных партий.
Вопрос, собственно, у меня такой:
почему оно так поступает?
И еще вопрос....
Пока писал второй вопрос, сам придумал на него ответ - можно и удаленно его проресетить и после этого получить доступ к нему. Только гиморно виланы настраивать (добавлять 1-й) на всех устройствах, которые стоят на пути к этому 3526-му.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:24
Меняй прошивку на 20-ю (DES3526_306B20)
у меня с 9-й тоже глючили... примерно при таких же условиях. Свичи предварительно были настроены в офисе, а при установке на место - в моменты нагрузок отваливалось часть портов. переставал пинговаться сам свич. Через некоторое время - все приходило в норму...
после перезаливки новой прошивки и обнуления конфига - все встало в норму.
с начала января - сбоев небыло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:21
Хм......
Почаще надо на их ФТП-шник смотреть
Щас попробую эту прошивку.....
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 15:48
Проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 06:02
Кстати, вопрос к тем, у кого терялся конфиг. А вы не удаляли 1-й VLAN?
