Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:03
Здраствуйте люди!! :o Есть задача.Надо трех ребят подключить к всемирной паутине. У них частные дома и поэтому у них нет возможности на другие способы подключения к интернету .Значит каждому ставим 2100АР,двое из них подключаются к третьему, третий подключается к роутеру DI-624 ,который находится в другом доме.Роутер подключаем к скоростному интернету(домовая сеть).Выход в интернет осуществляется через VPN соединение,т.е. создается VPN соединение,вводится IP провайдера, логин и пароль.При осуществлении VPN соединения провайдер дает новый IP адрес и человек может пользоватся ресурсами интернета.Для каждого человека будет имется свой логин и пароль(для VPN соединения). Если человек не подключен к интернету он должен находится в своей локальной сети (домовой сети),у которой другой IP. В итоге каждого человек должен получить интернет .
Вопросы:
1) какие должны быть настройки на точках?
2) как раздать IP адреса с помощью DHCP своим людям (у них должны начинаться IP адреса той сети,в которых они находятся)?
3)Есть ли необходимость в установки роутера или можно поставить 2100АР?
4)В каких режимах работает роутер DI-624 ?
5)Какой чип стоит у роутера DI-624 ?
6)На какое расcтояние в прямой видимости берет антенна "Полярис - 2450-17, 15 дБ
Если можно поподробнее.
Спасибо :P
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 03:14
не уверен что это работать будет))
Можно настроить впн на роутере (но если тариф анлимный, то провайдер это может блокировать, я с этим столкнулся).При этом доступ в локальную сеть провайдера отсутствует.
Можно поднимать впн на каждом компе, но 624 поддерживает только 2 тунеля одновременно и на разные IP. т.е 2 сидят, а 3й курит.
В этом случае можно ходить в локалке при отключенном инете (ну и можно роутинг прописать, частично будет локалка пахать)
Но здесь есть одно НО, провайдер должен поддерживать 2 впна с одного IP!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:49
[quote="Demm"]не уверен что это работать будет))
Но здесь есть одно НО, провайдер должен поддерживать 2 впна с одного IP![/quote]
Вот что я нашел на сайте провайдера:
"Доступ в Интернет через домовую распределительную сеть осуществляется по технологии виртуальных частных сетей (VPN - Virtual Private Network). Разрешение на доступ выдается только в случае правильного ввода имени и пароля пользователя. После проверки идентификационных данных создается ip тоннель между компьютером пользователя и сервером, который позволяет логически разграничить между собой потоки данных нескольких пользователей. Необходимые компоненты технологии VPN включены в операционные системы Microsoft Windows. В некоторых других операционных системах требуется установка дополнительных специализированных программ."
Тариф не анлимитный. У каждого человека есть свое уникальное имя и пароль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:33
у тебя в сети(в wifi) будут внутренние ip, а у провайдера ip твоего роутера ,виден только.
Пофиг что пароли разные, ip же один.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:27
[quote="Demm"]у тебя в сети(в wifi) будут внутренние ip, а у провайдера ip твоего роутера ,виден только.
Пофиг что пароли разные, ip же один.[/quote]
Почему виден будет только роутер ? В сети (в wifi) будут внутренние ip домашней сети. Допустим я захотел зайти в инет ,запустил ВПН соединение и провайдер создал туннель между моим компом и сервером. Не роутер создает туннель, а провайдер. Роутер должен играть роль свича. Разве не так ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:31
Может вместо роутера поставить точку ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:55
если ВПН поднят за роутером - на компе, то провайдер будет видеть ВСЕ туннели, которые ты поднимешь.
Если ВПН поднят на роутере и роутер настроен правильно, провайдер НЕ ВИДИТ что либо за роутером.
Он видит комп(роутер), на котором поднят ВПН.
И никак не может этому помешать, все запросы на инет будут идти с МАК адреса и айпишника роутера.
PS: я не знаю деталей настройки длинковских роутеров, но по смыслу устройства должно быть именно так.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:23
[quote="tuskan"]если ВПН поднят за роутером - на компе, то провайдер будет видеть ВСЕ туннели, которые ты поднимешь.
[/quote]
Мне так и надо. Я не скрываю от провайдера ,что к нему подключены 3 человека ,а не один. Но мне ,кроме интернета, нужна и внутренняя локальная сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 23:59
фВ тех поддержке сказали что их всего 2(туннеля) на di624 может быть.
И с каких ipишников тогда он будет видеть эти туннели???
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 00:23
с единственного айпишника, стоящего на wan порту.
а насчет 2 туннелей на д-линке... не знал - смешно ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 03:25
Ну вот я и писал, что провайдер врядли будет поддерживать 2 туннеля с 1 ip.
muvek, вообще это надо выяснить у провайдера, позвонить и спросить. тока объяснять надо конкретнее или попросить поговорить с кем-нить из админов. Те кто отвечает на вопросы врядли это знают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:05
Я так понимаю мне надо брать роутер поддерживающий 3 туннеля. Какие вы рекомендуете для данной задачи ,и как надо их настроить ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:09
В этом месте техподдерхке бы по длинку выступить.....
но у них на клавиатурах только три кнопки:
На первой написано "какая версия Драйвера"
На второй- "какая ревизия железа"
На третьей - "обновите програмное обеспечение до последней версии"
