Текущее время: Пн июн 29, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Помогите! Загвоздка с настройкой!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 00:54
Помогите решить проблему!
Надо подключить только один ноутбук для работы без проводов в квартире.
Оборудование:
1) Ноутбук НР с встроенным адаптером Wi-Fi
2) Точка доступа D-Link DWL-G700AP
3) Интернет кабельный (через модем кабельный Terayon)
Я подключаю кабельный модем (интернет) к точке доступа, через вэб-интерфейс на ноутбуке настраиваю точку доступа (создаю новое имя сети, активирую WEP, ставлю пароль, статический IP). На адаптере Wi-Fi ноутбука ставлю статический IP адрес, сеть находится.... подключаюсь, но интернета нету! Что делать? Провайдер сам автоматически выдает адреса, может нужно какой-то шлюз прописать или что делать? ПОМОГИТЕ!
P.S. Если я делаю кстановку "Получать IP автоматически на Wi-Fi адаптере", не хочет вообще подключаться к точке доступа, хотя находит ее, пишет что "ограниченное время подключения или не подключено".
Я думаю что проблема в настройке адресов разных там и т.д. Подскажите как решить проблемку. Буду очень благодарен!!!
ВСЕМ СПАСИБО, whatever!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 01:32
.... или может D-Link DWL-G700 не подходит для этого? Мне нужен ещё один ПК как сервер? Напишите plz!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 02:50
Точка доступа прозрачна для ип адресов. Адреса надо получать от провайдера а не статически их ставить!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 10:04
Я понял, но не получается, я опишу как я делаю все:
1) Точка доступа имеет IP 192.168.0.50
2) Компьютер IP стоит автоматически
При попытке подключения к сети пишет "время истекло или не подключено".
Вторая схема :
1) Точка доступа имеет 192.168.0.50
2) Компьютер IP 192.168.0.51
Подключается, но интернет не работает!
Меня смущает одно, можно ли настроить точку доступа на работу только с одним компьютером?
У меня схема получается такая: интернет > точка доступа > ноутбук с беспроводным адаптером.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:33
Вообще + между тобой и провайдером (кабельным модемом), помимо точки доступа должен быть либо рутер, либо сервер...! Объясни, как пров даёт тебе инет? PPPoE или просто по DHCP IP адрес, и делай что хошь? А?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:35
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:10
Провайдер выдает настройки по DHCP, так что мне нужно докупить ещё чтоб все работало? Скорей всего роутер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:33
Да, вам нужен именно рутер! А его настроить особогу труда вам не составит, как я думаю! =) Правда существую рещения D-Link, которые совмещают рутер и точку доступа.. Но, так как у вас точка уже есть - то вам просто необходимо купить рутер - самый дешёвый, на днях брал D-Link'овский за 999р =) Работает отлично :), вроде ))) Если будут проблемы с рутерм -> ко мне в АСЬКУ милости прошу! =) Объясню всё "step by step", удачи!
cron
