Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:44
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:28
проблема заключается в следуюющем:
настраиваю модем по инструкции как маршрутизатор, подключаю к нему два компа.
но вот инет никак не хочет работать.
в connection status пишет disconnect.
что делать? помогите пожалуйста.
подключаюсь к стрим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 19:32
Сразу несколько вопросов:
1)Версия прошивки
2)Параметры, указанные в setup - connection 1
3)Сетевые настройки компов
Ничто не вечно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:18
У меня такая же проблема возникла с 18 января
Не могу подключить модем в режиме маршрутизатора (до этого всё работало)
Что самое интересное а в режиме моста всё ОК
PS. Провайдер - Стрим
прошивку не менял
настройки как в факе прописаны
вот что пишет в лог:
Sep 9 10:22:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 9 10:22:44> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:b6 9241 nas0 0x1000d3b8
Sep 9 10:22:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 9 10:22:44> CHAP authentication failed
Sep 9 10:22:44> Connection terminated.
Sep 9 10:22:44> Doing disconnect
Sep 9 10:22:44> Failed to Authenicate
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 20:29
V1.00B02T02.RU.20041014
все остальные настройки по инструкции.
когда захожу в connection status, пишет disconnect.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:07
прошивку не менял
подождите 15-20 минут, пока предыдущая сессия по тайм-ауту не завершится или провайдеру позвоните...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 03:49
Viktor Platov писал(а):
Так же эта ошибка возникает в случае неверного указания логина или пароля. Для проверки можно, пользоваться гостевым доступом, у него сесии закрываються быстро, так же с гостевого доступен сайт www.stream.ru, где в личном кабинете вы можете изменить ваш пароль для интернет. Гостевой логин:
Login: guest@mtu
Pass: mtu
 Заголовок сообщения: Не работает в режиме Роутера
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 17:50
У меня такая же ситуация:
С новой прошивкой не работает в режиме роутера.
В бридже все нормально.
С преждней прошивкой 14 работал в роутере нормально.
Пробовал отключать даже на 1 час, все равно не подключается
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Got connection: a915
Jan 1 12:00:42> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:f7 a915 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:42> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:48> Connection terminated.
Jan 1 12:00:48> Doing disconnect
Jan 1 12:00:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:49> Got connection: dd26
Jan 1 12:00:49> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:49> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:f7 dd26 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:49> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:55> Connection terminated.
Jan 1 12:00:55> Doing disconnect
Jan 1 12:00:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:57> Got connection: 9339
Jan 1 12:00:57> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:f7 9339 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:58> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:04> Connection terminated.
Jan 1 12:01:04> Doing disconnect
Jan 1 12:01:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:05> Got connection: 823a
Jan 1 12:01:05> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:05> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:f7 823a nas0 0x1000d378
Jan 1 12:01:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:05> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:05> Connection terminated.
Jan 1 12:01:05> Doing disconnect
Что можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает в режиме Роутера
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:30
Позвонить в Тп провайдера и узнать, почему их сервер выдает ошибку при авторизации.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 19:21
Спасибо, напишу,чтто получилось
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 19:22
Спасибо, напишу, что получилось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 19:25
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:50
Да, спасибо.
Я попробовал использовать гостевой логин и пароль в режиме роутера и все заработало. Потом на сайте Стрима получил новый пароль для себя. Далее ввел свои пароль и логин и тоже все успешно заработало.
Так что еще раз спасибо за идеи. Их как всегда не хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
