Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:36
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:11
Есть Switch: DES-3526 к 100-ым портам подключены все компы или дальние свичи, к 2-ум 1000-ым сервера, есть еще 2 сервака, которые нужно подключить через гигабит, так прикинул, думаю взять еще свич гигабитный, примерно портов на 8, подключить к нему серваки, а с DES-3526 соединить через его 1000-ые разъемы, но вот ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ОБА 1000-ых РАЗЪЕМА НА ТОМ СВИЧЕ. Т.Е. СДЕЛАТЬ МЕЖДУ ХАБАМИ ДВА КАНАЛА ПО 1000!!! А вот какой девайс взять для серверов сомневаюсь, предполагаю, что нужен третьего уровня, но те дорогие... Подскажите пожалуйста, как лудчше поступить!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 17:49
В этом случае вам нужен коммутатор с поддержкой Link Aggregation. Можно использовать DGS-3024 (20 портов 1000Base-T + 4 гигабитных Combo порта), т.е. сразу вы получаете 24 гигабитных медных порта и соединить их при помощи Static Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:07
А бывают устройства размерностью меньше??? А то 24 порта это многовато, либо мне тогда вообще не нужен тот, который стоит...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 09:47
Бывают, но только третьего уровня и дороже, например DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 10:33
Балин... ну тады буду что нить придумывать....! Спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 10:41
Просто DGS-3024 довольно привлекателен в вашем случае по цене.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
