Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему не подключается по PPTP
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 16:37
Пытаюсь установитть VPn через роутер, настраиваю pptp соелинение у меня все статически задается. Подключаться не хочет, пишет реконект по тайм ауту в логе.
При это если я настраиваю на компе vpn а на роутере просто статическое подключение все работает хорошо.
Настройки все по данным провайдера перепроверял не раз.Почему так?
У меня di-624
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 03:03
Настройки и дамп лога в студию!
Желательно дамп ipconfig /all на компе в режиме установленного VPN соединения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 16:11
Буду у компа сделаю.
И еще у меня анлим и у провайдера стоит ограничение, тока на 1 комп.
Он может отследить что я подключаюсь через роутер и блокировать это?
подмена мака стоит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:30
Да, может. Например,
TTL=1 во входных пакетах - это проще всего, но с этим можно бороться, но не на этом роутере
Анализ полей протоколов - это сложнее...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 02:45
Да, так оно и есть.
Сеня смог поговорить с челом, который там работает. Он сказал что это они отслеживают и отрубают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 17:09
Что "это"? По каким критериям?
Бороться можно, просто нужен иной инструмент.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 20:55
отслеживают то, что роутер подключен.
Что-то там про 128битное шифрование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 01:53
Извините, но в постановке вопроса "что-то там про 128битное шифрование" обсуждать что-либо не вижу нужным...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 02:53
А я и не хочу обсуждать. Я тариф меняю :D
просто написал что мне сказали там.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 01:40
Перевожу: "Оборудование D-Link не поддерживает 128-битное шифрование и MS-CHAP v.2!"
З.Ы. v932. те не кажется, что Д-Линк должен уже выставить нам ящик пива за поддержку и продвижение их оборудования!? 8)))))))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:22
оффтоп: Пролоббируй, поделим. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 01:49
Сменил тариф, но нифига не подключается, хотя сейчас должен.
настройки выданые мне точно правильные, вот может еще че надо включить на роутере?
при попытке коннекта выдает в логе
Feb/01/2006 02:02:53 Drop TCP packet from WAN src:194.67.23.205:2041 dst:192.168.111.60:3043 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:02:52 Drop TCP packet from WAN src:64.12.163.134:80 dst:192.168.111.60:60045 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:02:52 Drop TCP packet from WAN src:64.12.163.134:80 dst:192.168.111.60:60044 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:02:39 Drop TCP packet from WAN src:64.12.163.134:80 dst:192.168.111.60:60045 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:02:28 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:02:28 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:02:24 Drop TCP packet from WAN src:64.12.163.134:80 dst:192.168.111.60:60044 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:02:18 Drop TCP packet from WAN src:194.67.23.100:2041 dst:192.168.111.60:60041 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:01:57 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:01:57 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:01:48 Drop TCP packet from WAN src:194.67.23.205:2041 dst:192.168.111.60:3043 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:01:40 Drop TCP packet from WAN src:64.12.163.134:80 dst:192.168.111.60:60045 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:01:34 Drop TCP packet from WAN src:64.12.163.134:80 dst:192.168.111.60:60044 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:01:28 Drop TCP packet from WAN src:62.181.51.69:6667 dst:192.168.111.60:3062 Rule: Default deny Feb/01/2006 02:01:26 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:01:26 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:54 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:54 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:53 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:53 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:53 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:53 Drop TCP packet from LAN src:192.168.10.214:1031 dst:192.168.0.7:1723 Disable PPTP Pass Through Feb/01/2006 02:00:52 Manual Dialup
и потом опять дисконект по тайм ауту :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 17:29
Может проблема в том что мне гнадо сначала войти в локалку с моим ip 192.168.10.214, а потом уже когда учтанавливаю vpn мне дают ip 192.168.111.60.
Это у меня в ipconfig пишет.
Если ставить этот ип всеравно нифига((
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 20:33
Попробуем, ближе к маю! А то что-то жарковато щаз пиво пить... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 20:56
Судя по всему, у вас должен работать вариант PPTP со статическим адресом.
Без дампа ipconfig'а и других параметров больше подсказать ничего не смогу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
