Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: DLINK DSL 500T не пропускает пакеты :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:42
ADSL маршрутизатор не пропускает ip пакеты. Все настроено в соответствии с указаниями на этом сайте. Прошивка свежая. Все лампочки горят. Только пингуется внешний ip - 195.131.x.x и внутренний 192.168.1.1. Что я только с ним не делал, и перезагружал и сбрасывал настройки, и убирал firewall и нат. Добавлял внутренние ip в Access Control... снова перезагружал... никаких результатов. Пишет: Ping 213.234.x.x сеть недоступна. (Интернет есть на DSL 200, все провода работоспособные.) Провайдер WebPlus.
PS. Уже все перепробовал. Помогите люди добрые... остается только вешаться на сетевом проводе :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 02:11
Чем тебе помочь то?? Нифига не понятно, откуда и ЧТО ты пытаешся пинговать. И что за ипы 195.131 ??? и 213.234 ???? Для начало опиши, что и к чему подсоединено, и что и откуда пингуешь.
зы
на всякий случай, на маршрутизаторе должен быть включен DHCP, настройки сетевого соединения компа - автоматические. Если DHCP выключен, проверь, чтобы в настройках сетевого соединения на компьютере обязательно был прописан внутренний ип (типа 192.168.1.2), маска, ШЛЮЗ и ДНС (обоих случаях ип маршрутизатора, например 192.168.1.1).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 10:53
DHCP
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Primary DNS: 192.168.1.1
Lease Time: 3600
DNS Relay Selection Use Auto Discovered DNS Server Only
Preferred DNS Server 194.8.160.90
Alternate DNS Server 195.131.52.130
Management IP
IP Address 192.168.1.1
NetMask 255.255.255.0
Default Gateway 195.131.99.100
Hostname mygateway
Domainname ar7
DSL SETUP MMODE
Name WEBPLUS
Options: Nat[x] Firewall[x]
Type Static
Static Connection Setup
Encapsulation: LLC
IP Address: 195.131.165.11x
Mask: 255.255.255.0
DNS 1: 194.8.160.90
DNS 2: 195.131.52.130
Mode: Routed
VPI: 1
VCI: 32
QoS: UBR
Tools>System Commands>Save all
Мой компьютер имеет 2 сетевых платы. Одна отключена.
IP и DNS получаю автоматически,(пробовал и неавтоматически).
Интернет не работает. Пингуется только мой внешний ip и сетевой:
То есть: 195.131.165.11x и 192.168.1.1.
Инетовские сервера не пингуются. Даже шлюз WebPlus не пингуется.
Пишет что сеть недоступна.
При этом на модеме DSL 200 интернет работает. =)
Пробовал убирать Firewall - не помогает. Даже изменял Access Control для моего ip - также не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:00
индикатор adsl светится?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:59
Индикатор ADSL светится. Ethernet светиться. Status мигает. Когда, например, аська коннектиться маршрутизатор отвечает на запросы.. т.е. трафик идет до маршрутизатора, и от маршрутизатора. В интернет пакеты проходят, а назад нет. Пишет получено 0. У меня еще в винде образуется шлюз автоматически, когда подключаю DSL 500T.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:02
Может нужно удалить из системы вторую сетевую(я ее отключил) и дрова для DSL 200(также отключил)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:03
IP-PBX member
может я на танке с рацией но
DSL SETUP MMODE
Name WEBPLUS
Type Static
Encapsulation: LLC
Mask: 255.255.255.0
DNS 1: 194.8.160.90
Mode: Routed
VPI: 1
VCI: 32
QoS: UBR
как это?
адрес вана - 195.131.165.11x с маской 255.255.255.0
а шлюз у вана 195.131.99.100
даже виндовс говорит что шлюз должен быть в той же сети что и сам интерфейс
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 17:12
DLINK DSL 200 работает с такими настройками. Тобишь проблема в маске? А какую маску нужно указать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 20:02
Что значит сетевой ип? Компьютер подключен так же к сети? Если да то надо будет приоритет шлюза делать соединению с модемом, а сетевые подсети прописывать через роуты на интерфейс сетевого ипа. Но это актуально только если у вас несколько соединений на компе. Для тестов интернета лучше соединение на сеть отключить (тогда ненадо будет с роутами и с метрикой шлюзов возиться).
зы
На счет маски у меня знаний не хватило прочувствовать ситуацию (но маска должна соответстовать подсети ипа и шлюза), у вас возможно должна поподойти 255.255.0.0 :) Тут проще позвонить вашему провайдеру и уточнить про настройки сети. Так же есть еще более простой способ, попробуйте подключиться к провайдеру без статического ипа (выберите в настройках Dinamic IP). Должно сработать, если на ваш провайдер работает с такими соединениями и если ваш акаунт жестко не привязан только выделенный ип :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 20:33
Спасибо большое. Я разобрался. Дело в том что ВебПлас выдал шлюз когда у меня был динамик ip. Затем я купил ip статический. Но он оказался не в одной подсети со шлюзом. Сейчас поменял шлюз чтобы подходил к ip и все работает.
Было:
ip 195.131.165.11x
шлюз: 195.131.99.100
Стало:
ip 195.131.165.11x
шлюз: 195.131.165.1
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 02:47
Господа!!! Практически аналогичная проблема, но с G604T...
Все настройки как в третьем посте, за исключением того что внешний статический ИП и Шлюз находятся в одной подсети:)
Все равно ничего не пингуецца....
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:38
Тысячи раз писал, что нужно выставлять "Use User Disc......"
Бигаров Руслан.
