Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: DSL-300T WinXP(SP2) синий экран
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 23:56
Проблема: Винды виснут с синим экраном смерти с завидным постоянством. Чаще всего пишет IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL причину краша.
Конфигурация: DSL-300T подключенный к сетевой карте (чип RealTek) встроенной в IBM док станцию. К док станции подключается ноут IBM T41p, у которого есть своя сетевая карта. На ноуте установлена WinXP со вторым сервис паком. Если грузить винды со включенным модемом - зависание на 99%. Если загрузить винды и после этого воткнуть модем в сетевую карту, то зависнет с вероятностью 50%.
Есть второй ноут IBM T22, у которого нет встроенной сетевой карты. Используется та же док станция. Операционка - WinXP со вторым сервис паком. В этом случае все нормально работает. Подозреваю, что проблема именно в том, что сетевые драйвера нестабильны при наличии именно 2-х сетевых карт в системе.
Может спецы из службы технической поддержки подскажут как можно пофиксить проблему?
Спасибо,
Michael.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T WinXP(SP2) синий экран
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 13:01
Спасибо,
Michael.
Спецы, конечно, подскажут. Только я думаю, нужно в другую техподдержку обратиться, например в поддержку производителя сетевых карт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 12:42
Ну конечно, а производитель сетевых карт пошлет к производителю модемов. Типичная служба поддержки :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:47
Да модем тут не при чём. Не может удалённое сетевое устройство быть причиной зависаний.
Попробуй другую сетевую катру поставить и посмотреть, будут ли повторяться зависания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
