Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:18
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 19:28
Создаю локальную сеть между жвумя компами, IP адреса прописал правильно не впервой, маску тоже, но компы друг друга не видят, свитч D-link DES-1005D(планирую потом расширять), только для одного компа горит скорость 10 а другого 100 мегабит/сек может это влиять, или может у этого свитча настройки какие особенные ). Вроде не впервый раз настраиваю а с этим ничего не выходит.... Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Третий сорт не брак!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 19:31
Забыл добавить, один комп только принимает информацию, а другой только отправляет(может это как-то поможет :D )
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 10:29
Скорее всего у вас одна из карточек поддерживает только режим 10 Мбит/с, поэтому проверьте, чтобы у карточек была выставлена соответствующая скорость в режиме Auto.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 22:30
Не помогло... Ещё что-нибудь посоветуй :roll: те?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 10:42
Проверьте функцию Flow Control - включена или нет. Лучше включить. А вообще хороший совет - поменяйте 10 Мбит-ную сетевуху
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
