Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: ПОДМЕНА МАК АДРЕСОВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:21
подСкажите пожалуйста.
есть 2 свитча, один из них управляемый другой нет.
на уплавляемом свитче висит сервер (192.168.1.100) привязанный к порту по мак адресу и ещё один компьютер (192.168.1.1), который тоже привязан по мак адресу к другому порту соответственно. на неуправляемом свитче висит один компьютер (192.168.1.2) естевственно никуда никчему не привязан. Оба свитча соединены проводочком )) (связь есть вообщем). Сервер раздаёт инет по средствам ИП и мак адресов (NAT)
Меня интересует вопрос, если пользователь на неуправляемом свитче (192.168.1.2) меняет свой мак и ip адрес, на мак и ip адрес компьютера который на управляемом свитче (192.168.1.1), пропустит ли его управляемый свитч на сервер? при условии что реальный (192.168.1.1) будет выключен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 17:19
ЧТо за модели коммутаторов?
Если стоит привязка ip+mac - то у хакера всё получится, а если ip/mac/port binding, то ничего не выйдет.
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 17:47
не уловили идею вопроса...
я имел ввиду пропустит ли управляемый коммутатор ip адрес и мак адрес с другого коммутатора, если на управляемом этот мак уже привязан к порту!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:01
Всё зависит от того включена ли функция IP-MAC-Port Binding или Port Security на этих портах. Вы не бы могли всё же привести модель коммутатора, чтобы проще было помочь!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:00
DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:51
При чем тут это? Если мак уже привязан к некоторому порту, то с другого порта этот мак в том же влане уже не появится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:37
т.е. по вашем словам никто не сможет зайти на свитч с маком , таким который уже на нём привязан некому порту независимо от того включен комп или нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:47
Да.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 10:35
Если у Вас MAC-адрес прописан в статической таблице, то именно так и будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
