Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: FTP сервер через DSL-504T
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 01:34
Хочу сделать FTP сервер, у меня стоит DSL-504T, и когда я создаю FTP сервер с помощью Serv-U 6.1.0.5, то он видится только по моему домашнему адресу 192.168.1.2, а через внешний IP его найти не удается! Что нужно сделать, что бы когда набираешь “ftp://мой внешний IP”, то попадаешь на мой FTP?
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 16:40
Москва, ADSL - это видимо СТРИМ ? Ну в стриме у тебя именно так - точно не будет - он 21 порт на вход блокирует. Надо типа ftp://мой_IP:порт
Настрой для фтп форвардинг порта (не 21). Ещё настрой диапазон портов для PASV (применительно к прошивкам ADSL2 учти что диапазон там сразу форвардить нельзя, надо по одному порту прописывать).
Ещё серверу надо знать свой внешний адрес. Потому регистрируйся на no-ip.com, ставь клиента, и в serv-u укажи что у тебя DDNS и свой *.no-ip.com
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 20:36
Спасибо за ответ, но я мало чего понял... Я просто пользователь любител...
Могу только попробывать изменить порт на 22 например...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 21:07
Из-за глюка с SSH - 22 порт у 500/504 использовать невозможно.
Придумай любой порт желательно выше 4000 (она как правило ничем не заняты).
Статья про установку Serv-U:
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/internet/37947/
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/internet/37948/
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 21:10
А можно пошагово опбъяснить, что нужно делать и какие кнопки нажимать?
Мне нужно что бы мой друг мог ко мне на комп через инет залезать и скачивать нужные ему файлы, а я так же на него! Т.е FTP работающий!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 21:14
ссылка похоже дохлая!
Тк вся проблема в стриме, что ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 22:27
Ссылки не дохлые, проверил.
Проблема не в стриме. Точнее, в стриме только одна проблема - нельзя использовать стандартный порт (21).
1. пойти на no-ip.com, зарегистировать себе аккаунт там (создать домен, типа сeleron.no-ip.com). Установить и запустить DUC-клиента которого они дают.
2. придумать порт, например 10000. Адрес твоего фтп будет ftp://сeleron.no-ip.com:10000.
3.пойти в настройки модема (для 1 прошивки - port forwaring, для 2 прошивки - virtual server). Создать и активировать правило форварда порта 10000 (tcp, start 10000, end 10000, map 10000).
4.тамже создать ещё несколько правил форварда (5 штук для простоты), для PASV. Парамерты: tcp, start 10001, end 10001, map 10001. [...]tcp, start 10001, end 10001, map 10001. Это если прошивка у модема 2, а если 1 - то можно проще, одно правило: tcp, start 10001, end 10005, map 10001.
5.в servu. На вкладке domains - domain указать ftp port number = 10000. поставить галку на enable dynamic dns. пойти на вкладку Dynamic dns и там указать сeleron.no-ip.com
6.servu. domains - domain - settings - advanced. поставить галку на allow passive mode data transfers. IP не указывать.
7.servu. local server - settings - advanced. server. PASV port range. указать с 10001 по 10005.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 23:48
Все сделал как написано, но програмка эта висит в трее и перечеркнута! Наверно там надо что ни будь вписать, я ничего кроме своего почтового ящика и пороля не в писал, хотя моддочка там улыбаеться! И даже иногда рот открывает!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:00
Она всегда перечёркнута - это типа что не надо иметь IP ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:07
Ну а вообще какие ни будь голочки надо ставить в ней или в личном кабинете на сайте www.no-ip.com ?
Я когда в проше нажал на EDIT и ввел там email и пароль, то рожеца сразу заулыбалась.
Я короче так создал
No-IP Free Domains
Host: IP / URL Action:
serveftp.com
celeron.serveftp.com 85.141.182.206:4000 Modify | Stats | Delete
WC = Wildcard
Что теперь то делать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:12
Ну очевидно, приступить к выполнению п.2 и т.д...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:24
А у меня только есть кнопка port forwaring вот там в User я создал
Protocol Port Start Port End Port Map Delete
TCP 4500 4500 4500
и
TCP 4501 4505 4501
и в Applied Rules их зафигачил
кстати на сайте я тожзе порт поменял на 4500 и везде и в Брандмауре и в serv-u
чего еще не хватает мне?
1. На сайте зарегился!
2. прогу установил и ввел туда свой емаел, теперь в трее висит
3. в модеме все настроел как вы сказали
4. serv-u тоже настроил как вы написало
5. ввожу в IE ftp://celeron.serveftp.com:4500, жду секунд 10-15 а потом ничего, табличка с ошибкой... Что же еще емунадо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:31
А прога то случайно не платная? Там какое то упоминание есть! про 9.95$
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:58
1. что-то ты не то там настроил! На celeron.serveftp.com ресолвится ip 204.16.252.98 - это какой из сервисов No-IP. А должен ресолвится твой...
5. Сам ты ходить так не сможешь. Потому что будет ресолвится внешний IP. И вообще serv-u тебя будет отсывать на внешний интерфейс NAT (см. алгоритм установки FTP сеанса).
Но у тебя действительно сейчас FTP не отзывается (видимо по причине п.1)
Просто поддержа днс - бесплатно. А больше тебе и не надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 01:06
в свой кабинет вижу
Logged In As: celeron-box@mail.ru
Current IP: 85.141.182.206
жму на Hosts / Redirects там вижу
No-IP Free Domains
serveftp.com
celeron.serveftp.com 85.141.182.206 [IP] Modify | Delete
жму на Modify а там вот, что
Hostname: celeron.serveftp.com
Host Type:
DNS Host (A)
DNS Host (Round Robin)
DNS Alias (CNAME)
Port 80 Redirect
Web Redirect
IP Address:
Assign to Group:
- - - View Groups | Add Group
Allow Wildcards:
Enhanced/Plus Feature
SPF/SRV Record:
Manage
Last Update:
2006-01-22 14:03:27
точка стоит на
Host Type:
DNS Host (A)
это правильно?
