Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Стекирование DAS-3248
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 22:53
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как объединить в стек 2 DAS-3248 и какую практическую пользу это может приенсти?
 Заголовок сообщения: Re: Стекирование DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 18:20
в будущем - управление всеми устройствами с одного ip. Сейчас - никакой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 21:44
И когда жадть этого светлого будующего? И, за одно, когда ждать обещанного как-то в форуме уменьшения "задумчивости" EMS?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 22:44
А мы забили на EMS и написали свою вебморду на PHP :)
 Заголовок сообщения: А поделиться?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 23:53
Поделись с народом!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:42
Пока для внутреннего использования. Сейчас сами набалуемся, доделаем, то что нам нужно, пофиксим баги - выложим :)
 Заголовок сообщения: Когда выложите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 22:14
Когда выложите?
Уже год прошел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:13
Пользуйтесь новой версией EMS.
В ней пофиксены многие баги и сильно уменьшена "задумчивость".
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... v.4.32.zip
Описание EMS.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... MS_104.pdf
Что насчет стекирования, то в DAS-3248 не стекирование, а каскадирование.
То есть подсоединяя DSLAM в цепочку, вы можете сэкономить порты на вышестоящем свиче.
Правда в отличии от стекирования управление будет вестись для каждого юнита по своему собственному отдельному IP.
Все это описано в руководстве пользователя.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:11
DAS-3248F и DAS-3248 rev. B нормально стекируются?
Куда пропал манеджмент порт в DAS-3248 rev. B?
Как теперь управлять если 1-ый и 2-ой порты используются для стекирования, а мастер стека воткнут напрямую в сервер изолированный от локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:25
И в рев А и в рев В -каскадирование.Это значит что каждый юнит обладает своим IP управляющего интерфейса.
В rev.В. нет менеджемент порта.
Управлять- Поставив коммутатор (любой) в разрыв мастера стека и подчиненного юнита и подключив управляющую рабочую станцию к нему,либо подключиьть оба юнита к коммутору и управлятьс него.
Также надо настроить на DSLAMах управляющий VLAN для изоляции от основного тарфика.
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср май 07, 2008 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:17
Скажем если я соединю только 2 DSLAM, на подчиненном DAS-3248 rev. B будет свободен 2-ой ethernet порт. Его можно будет использовать как управляющиий? И можно ли прописать подсеть отличную от той которая на 1-ом порту?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:51
Нет.
Только один интерфейс из двух может быть Uplink, второй обязательно должен быть Downlink (исключение составляет случай, когда оба интерфейса используются внутри одного агрегированного линка (см. мануал главу 6.3)).
