Текущее время: Пт окт 23, 2026 02:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DI-604, LowID в eMule
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:19
Нужна помощь, второй день мучаюсь.
Ситуация такова. Есть два компа, объедены в сеть с помощью routera DI-604. DI-604 подключен к модему ZyXel Prestige 660R.
Интернет работает, проблем нету, но в eMule постоянно получаю LowID. Пробовал напрямую подключать один комп к модему (не используя маршрутизатор), все пашет, получаю HighID. Но, как вы понимаете, необходима возможность использования Интернета (да и в общем пользования сетью) обеими компами...
Настройки. Брандауер WinXP для данного подключения отключен. FireWall не юзаю. eMule настроен правильно, порты TCP 4662 и UDP 4672. В DI-604 открыты порты TCP 4661-4665 UDP 4672 для моего IP (192.168.0.***). Порты открывались посредствам Virtual Server. В ZyXel'e тоже открыты эти же порты через NAT. Модем настроен под Router. IP соединения статичный 62.80.***.***
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 21:42
Открыть порты мало. Надо пробросить, скажем, 4662 TCP внешний на 4662 ПК1, и 4663 TCP внешний на 4663 ПК2. Проделать то же самое для UDP. На ПК1 прописать 4662, на ПК2 4663. Это важно. Ослы на них должны знать, какой порт слушать.
Делается это все в разделе Virtual Servers настроек роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 21:44
Добавлю: если модем настроен роутером, как пишете, то там также необходимо проброс сделать. Хотя лучше поставить модем в режи моста, а сессию поднимать с роутера. Тогда меньше настраивать надо, проще управлять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:00
Поставил модем в режим Bridge.
Router настроил на PPPoE. Интернет работает. Но теперь не могу заити на IP модема (191.168.1.1) и поменять настройки. То же самое происходит если подключить комп напрямую к модему. Логичный вопрос - что делать?.. :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:32
Ух! Только что проверил eMule! HighID!!!
Пожалуйста, подскажите почему не могу связатся с модемом, какая причина? Тогда будет мне великое счастье :)
Очень прошу...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 00:00
Потому и нельзя, раз модем в режиме моста. А зачем туда заходить? Устанавливается соединение роутером, там и управляется. Что в модеме смотреть? Если понадобится, то соединить шнурком как раньше и вперед. Внешний IP теперь у роутера, у модема ничего нет. Все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 00:20
Понял. Спасибо.
В принципе меня это волновало только из-за того, что вдруг когда-нибудь в будущем нужно будет поменять режим модема обратно на Router. А так меня сейчас всё устраивает...
А вот это не понял. Вы имеете ввиду соеденить комп->модем->интернет? Так проверял, все равно модем молчит.
В общем вопрос только в том как практически модем можно из режима моста перевести обратно в режим роутера.
Для ясности. Схема которая действует сейчас (на всякий случай :roll:)
комп_1 -----\
.....................\ Router_____ Modem____ Internet
...................../ DI-604............660R
комп_2 -----/
Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 02:33
У модема по-прежнему есть его IP. Соединив сетевым шнуром и выставив IP на ПК из той же подсети, что и модем (см.инструкцию, если IP модема не менялся), можно также попасть на страницу WEB-управления модемом. А дальше поменять тип соединения. Можно как и раньше, на свое усмотрение.
Что значит "проверял"? Ведь после моего первого сообщения, Вы как-то поменяли настройки модема. Как? По WEB-интерфейсу ведь? Ну вот так же и обратно сделать. Если так и делали, но не получилось, то еще раз посмотреть настройки TCP/IP протокола на сетевом адаптере ПК. Подсеть должна совпадать, иначе не достучитесь до модема! Удачи. Не получится, сообщите тут. Это вопрос несложный. Дома у меня точно такая же схема сети (см.подпись).
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 02:38
Вот на это надо обратить внимание:
Во-первых, подозреваю, что здесь опечатка. Правильно будет 192.168.1.1 Во-вторых, какой при этом IP у ПК? Должен быть 192.168.1.2...254 И только так. Проверьте внимательно.
P.S. После настроек модема вернуть IP-адрес на ПК на тот, что был до этого. А то комп теперь уже не будет в LANе. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:30
Тут опечатался немного... :oops: А у себя вводил всё правильно 192.168.1.1
Мой внутрений IP 192.168.0.191
На сколько я понимаю это не правильно, третья цифра должна быть обязательно 1, для того чтоб я был в одной подсети с модемом... Как же тогда можно поменять его?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:48
Нашел как поменять. В сетевой плате в разделе Network Address. Поставил себе 192.168.1.19
Подключил модем напрямую к моему компу. Ввел в браузере 192.168.1.1. Пишет что соединения с интернетом нету, выберите службу для подключения с удаленным компьютером. Хотя при этом подключение по локальной сети активно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:04
Ура! Получилось. Я не там вводил новый IP. Нужно было его вводить в свойствах подключения в разделе TCP/IP, а не в свойствах самой платы.
Уважаемый Dima G., спасибо вам огромное за проявленное внимание к моей проблеме! Благодаря вам я открыл для себя много нового, получил огромный опыт настройки сетевого оборудования :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 19:26
Не за что :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 123
