Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DES-3350SR и блокировка NetBIOS?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 11:44
Господа подскажите как можно реализовать на данном комутаторе запрет на NetBIOS трафик?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3350SR и блокировка NetBIOS?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:17
ACL не спасут? :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:40
Да спасут :) После звонка в вашу службу поддержки начал рыть в эту сторону :)
Правда интерфейс немного отличается от описания видимо в связи с заменой прошивки.
Теперь вопрос знатокам где взять HEX значение порта UDP????
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:06
Вобщем люди помогайте а то придётся до понедельника ждать.
Нужно заблокировать 137 и 138 порты UDP по ним работает этот самый злаполучный NetBios где это сделать я нашёл вот только формат записи порта нужен HEX. Как конвертировать числовое значение в HEX???
Плюс там можно ввести не сам порт а его маску??? Синтаксас разъясните пожалуйста!!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:26
Сергей, вот здесь для примера смотрите:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php
Ну и выдержка из нашей презентации по свичам:
Основываясь на рекомендациях с сайта Cert (http://www.cert.org/), фильтруем TCP/UDP-порты, предотвращая, тем самым, распространение вируса.
A. Фильтруем TCP-порты 135,139,445.
Команды:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 deny
config access_profile profile_id 30 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 deny
config access_profile profile_id 30 add access_id 3 ip tcp dst_port 445 deny
B. Фильтруем UDP-порты 135,139,445
Команды:
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ip udp dst_port 135 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 2 ip udp dst_port 139 deny
config access_profile profile_id 40 add access_id 3 ip udp dst_port 445 deny
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:52
Владислав!!! Родина вас не забудет!!! :)
Теперь всё ясно как день божий.
Только теперь маленький вопрос не по теме. Сейчас когда занимаюсь конфигурацией коммутатора он периодически перестаёт быть видимым и не отвечает ни на Пинги не на Веб не на ТЕлнет. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 15:09
Так есть небольшие проблемы даёт добавить только одну запись в Аксес профиль :(
Тоесть пишу:
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 137 deny
В ответ: Готово!
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp dst_port 138 deny
В ответ: Ошибка!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 16:10
Тоесть пишу:
В ответ: Готово!
В ответ: Ошибка!
Вот что у меня получилось:
D-Link DES-3350 Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.02.B12
Copyright(C) 2002-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
local>create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
Command: create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
Success.
local>config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 137 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 137 deny
Success.
local>config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp dst_port 138 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp dst_port 138 deny
Success.
local>show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1
Type : IP Frame Filter - UDP
Ports : All
Masks : DSCP Dst.P
FFFF
ID Mode
1 Deny xx-xx 137
2 Deny xx-xx 138
Total Entries : 2
local>
проверьте еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 16:45
Простите Владислав.
После сброса конфига в дефолт всё пошло :-) огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 16:50
Pritorius писал(а):
Простите Владислав.
ну и замечательно!
удачи
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:02
Теперь лог серверы вздохнули спокойно, а то простите за день 247 страниц логов из за того что нерадивые пользователи забывали галочки убрать на отключение всякого рода "клиентов для сетей Микрософт" :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
