Текущее время: Пт окт 23, 2026 14:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Хелп ми, плизззз!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:11
Есть главный и удалённый офисы. В обоих есть выделенная линия.
Провайдеры правда разные. В одном ADSL-модем 500Т в другом 504Т (канешна D-Link :D ). Поставлена задача поднять между ними VPN.
Для этого купили два DI-804HV.
Дайте наколку с чего начать.... Возможно настроить VPN, если провайдеры на обоих концах разные? Как соединить маршрутизаторы и ADSL-модемы? Буду признателен, если ктонить даст схему такой VPN.
Последний раз редактировалось Touareg Ср янв 18, 2006 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:57
всё давно написано , читайте FAQ....
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
проверено , работает....
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:29
Я так понимаю схема подключения такая:
Лок.Сеть->Hub->DI-804HV->ADSL-модем->Internet
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:31
Компы лок.сети->Hub->DI-804HV->ADSL-модем->Internet
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:42
строчу как из пулемёта... :D :D
и ещё меня мучает вот какой вопрос.....
принципиально или нет, чтобы провайдер был один и тот же?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 08:32
Схема верная.
Провайдер неважен, главное - надёжная и быстрая передача пакетов между точками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:00
Но "резервный" посыльный с дискетой или флэшкой для аварийной доставки пакетов между сетями не помешает... :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:18
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1149.html
http://www.blug.linux.no/rfc1149/ - передача IP-пакетов посредством почтовых голубей. Описание работы, софт, примеры работы канала, фотографии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:35
а про схему соединения что скажите?
у меня для выхода в инет используется отдельный комп с линухом.... он потом вообще нужен будет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:38
:D
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 12:16
Если подсчёт трафика и кэширование DNS/HTTP не нужны, то хватит и роутера. NAT можно поднять как на DI-804HV, так и на DSL-500T.
Более того, в DSL-500T используется linux, и поддерживаются правила iptables.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:24
так всё-таки, как мне эти все "коробочки" соединить вместе? что во что втыкать? :D
я имею в виду лок.сеть, линух, ADSL и DI-804...
щас у меня так: лок.сеть->патч-панель->линух->ADSL->инет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:01
Локальная сеть воткнута в свитч. Туда же втыкается DI-804HV портом LAN.
Порт WAN от DI-804HV втыкается в порт LAN DSL-500T.
Телефонная линия втыкается в DSL-500T (через сплиттер, скорее всего).
Я бы настроил DSL-500T бриджем, а на DI-804HV настроил бы PPPoE соединение (или какое там у вас).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:20
Спасибо, значит компу с линухом тут места не нашлось.... :(
Значит будет необходимо DSL-500T и DI-804HV назначить разные IP-адреса, ибо в настройках по умолчанию они у них 192.168.1.1. Так?
А возможно, используя DSL-504T, сделать следующее: в один порт LAN воткнуть комп-роутер под Linux для выхода в инет офиса, а в другой порт LAN воткнуть DI-804HV для поднятия VPN с удалённым офисом?
а что есть настроить DSL-500T бриджем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 00:20
подниму темку :) да и вопросы в процессе появились, которые хотелось бы уточнить....
Что такое IP-адрес на интерфейс WAN? Это IP, полученный от провайдера? Tunnel Name на обоих DI-804 HV должны быть одинаковыми?
И есть ли какие-нибудь особые настройки сетевого окружения на компах в сети (Win98 и Win2000)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
