Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Свич со встроенной антенной wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:06
Добрый день!
У меня есть вопрос. (само собой)
Проблема такая.
Есть два офиса, в одном здании, назодятся на разных этажах (6-й и 5-й). На обоих этажах по 5 компьютеров.
Что я хочу сделать:
само собой соединить в сеть два офиса.
Ситуация:
Хочется поставить на одном этаже сервер с подключенным выделенным инетернетом. Вопрос номер 1.: есть ли в природе сетевые карты, сразу же выполняющие роль коммутатора?? (чтобы меньше проблем было, в этот же сервер воткнуть остальные 5 машин.
На другом этаже надо слинковать все компьютеры и всю тут сеть соединить с той, что в другом офисе.
Вопрос номер 2.: есть ли в природе свичи со встроенной направленной антенной??
И само собой: Реальна ли моя затея?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:24
В вашем случае без активного сетевого оборудования не обойтись - вариантов много можно сделать проводную сеть на коммутаторах, либо беспроводную сеть на точках доступа, либо какую-то комбинацию. Также надо чётко представлять какой функционал вам нужен (в части подбора конкретного оборудования). А коммутаторов со встроенной антенной нет. Есть только интернет-шлюзы со встроенной точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:34
проводами не получится, это точно.
Как я понял, мне нужно два свича с wi-fi и две направленные антенны. В таком случае подскажите, какие модели лучше использовать?
Расстояние между антеннами будет около 30-40 метров, из преград железобетонный (наверное) пол.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:42
Вам нужно будет два коммутатора (опять же нужно знать функционал - функции безопасности) и две точки доступа
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:50
Модератор
Модератор
Можно попробовать использовать DWL-3200AP но никто не даст гарантии, т.к. неизвестно на сколько межэтажные перекрытия ослабят сигнал
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 11:59
То есть две таких (DWL-3200AP) точки доступа и два коммутатора? я правильно понял? В таком случае подскажите, я слегка слабо представляю как соединить такую сеть.
Две сети по витой паре, на каждую по коммутатору, и как соединить эти две сети черед точки доступа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
