Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 10:38
Имеем dfl-800, прошивка 2.04.00 Nov 18 2005.
Настроен NAT, наружу все натится - юзвери довольны.....
но:
- не работает как DNS-сервер (если прописаны dns у пользунов на dfl-800, а в DFL-800 указаны dns на ISP) приходиться пока на юзврях ставить dns нашего ISP.
А МОЖЕТ ЛИ ОН ВООБЩЕ БЫТЬ DNS-СЕРВЕРОМ? (ведь простенькие 804 и 604 итп работали успешно)
- при создании правил для входящих соединений (разрешаем пару портов на машину внутри - или в lan или в dmz) из all-net wan1 to wan1-net wan1 создается впечатление, что они - правила не работают.
В логах на все НАШИ внешние запросы :
"Notice | DROP | Default_Rule | TCP | wan1".
Может где и есть примеры настроек с DMZ или LAN по для работы извне ... Описание родное ничего - хелп и того лучше - а вот ентого нет.....
- А вот тунельчики на соседнюю сеть на 804-м настроили нормально - все пашет со свистом.
Все делаем по инструкции... Правила создаем WebUI...
С уважением.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 10:46
Та же самая проблема постоянно появляються логи о то что тот или инной пакет отброшен согласно правилу по умолчанию,
а все разрешено. что делать?
p/n:IFL800E...A1
F/W - 2.04
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:45
Опишите поподробнее что и как вы настроили. Можно мне в почту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:52
Кстати, взяли мы вчерась сей девайс и столкнулись с тойже проблемой
Из лана инет пашет, пингует
А из DMZ ничего не видать
Теперь напишу как настраивали
Мы всё это хозяйство воткнули в локалке у нас 10.0.0.х сеть
В лане файрволла у нас 192.168.0.х сетка соотвественно через файрволл компы в инет ходят, айпишники в 10.0.0.х сетки пингуют
Через DMZ втыкаем ещё один комп, у него соответсвенно тоже 10.0.0.х сетка.
В IP-rules чего только не прописывали, из дмз ничего не видно, в дмз тоже. Пинги режутся Default_access_rule Хотя из DMZ в WAN приписано что можно ВСЁ.
Что делать? Скажите что прислать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 10:02
Ах да, вот ещё какой вопрос возник. Если DMZ это демелитаризованная зона, т.е зона не находящаяся под защитой, то моего образования не хватает понять, почему это она очень даже защищённая и туда в эту зону никаким боком не попасть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 10:58
AFAIK, DMZ - это зона с доступными из и-нета серверами, безопасность таких серверов во многом зависит не только от фаервола, ОС, но и от безопасности приложения, доступного из и-нета. То есть, если там стоит "дырявый" веб-сервер в котором найдена "свежая" дырка, то никакой фаервол не спасёт от того, что этот сервер "взломают" через эту "дырку". Если такой сервер стоит в LAN, то можно считать, что у взломщика уже есть доступ почти ко всем LAN-ресурсам.
Поэтому такие серверы выносят в DMZ. И фаервол по идее фильтрует все 6 направлений в треугольнике WAN / DMZ / LAN, то есть с каждой зоны в каждую. Тогда при взломе сервера в DMZ всё равно доступ в LAN по идее сильно ограничен или отсутствует вовсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:10
Вообщем проблему кое-как разобрали, но есть одно НО. В замечательной инструкции по эксплуатации расписано, как разместить ВЭБ сервер в DMZ c примерами правил, ну вообщем для людей, которые видимо мало что понимают в этом (типа меня). Сделал я как написано в инструкции и ничегошеньки у меня не заработало =(
Подскажите как настроить эту железку что бы ВЭБ в DMZ был виден как из WAN так и из LAN?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:30
Вы свои настройки сами приведёте?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:26
Masyuk
Заголовок сообщения: re... рабобралися по ходу DFL-800
не туда попало енто сообщение.......
В общем то мы настроили .....
Польза от документации есть - только как то сумбурно )))
там где написано сеть - рекомендуют ставить конкретно IP )))???
Значит так ----
Wan1Net - 62.xx.xx.0/30
Wan1Int - 62.xx.xx.2
Wan1GW - 62.xx.xx.1
LanNet - 192.168.0.0/27
LanInt - 192.168.0.1
DMZNet - 192.168.2.0/30
DmzInt - 192.168.2.1
SerмInt - 192.168.2.2 (для удобства сами создаем)
соотвесттвенно dns и тп
Правила :
allow_standard - NAT - lan - lannet - wan1 - all-nets - all_tcpudp
ну и пару для запрета smb и типа разреш пинга наружу....
- всех из lan натить наружу ))) --- усе работает...!!!!!!!!!!!
енто правило по умолчанию после включения 800-го
______________________________________________
Идем дальше .....
правило для DMZ для http-in-all (80 и 443)
WANtoSAT - SAT - any - all-nets - core - wan1_ip - http-in-all
т.е. в SAT на SerInt (ip адрес своего сервера заранее созданного)
DMZNAT - NAT - any - all-nets - core - wan1_ip - http-in-all
___________________________________________________________
то же - по паре правил для RDP и SMTP например )))) все работает )))
Не понятна логика описания и интерфейса управления - там написано про пару фильтров по котором будет работать правило для dmz ))) там в какчестве Destination Network ставим по описанию wan1ip - конкретно адрес ip wan порта dlink-а - и тока тогда работает...
____________________Source_________Destination
Interface:____________any____________core
Network:_____________all-nets_________wan1ip
SAT
т.е. енто в SAT на ip адрес своего сервера в DMZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и обратно - то же самое в NAT ...
NAT ________________________________________________________
Это из описания )))) Логика рулит ))))
А вот как DNS сервер он все равно не работает ))))
Это работает у нас - то же .....впрочем как и тунели и тп....
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:03
Уважаемые, а не известно когда в firmware DFL-800 включат функцию DNS-релэя?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 31
