Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему DES-3226S работает как хаб?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 17:50
Конфигурация 3226s:
Firmware Version Build 4.02-B34
Hardware Version 0C2
Порты 17-22 - VLAN100
В 17 порт воткнут сервер с адресом 192.168.0.102
В 18 порт воткнут мой компьютер с адресом 192.168.0.2
В 19 порт воткнут сервер с адресом 192.168.0.1
В 20 порт воткнут сервер с адресом 192.168.0.101
В 21 порт воткнут сервер с адресом 192.168.0.103
В 22 порт воткнута сеть 192.168.0.0/24
Как-то на днях заметил, что лампочка на моей сетевой плате слишком быстро мигает, хотя никакие задачи на компьютере не выполнялись. Запустил сниффер, посмотрел трафик. Результат вот:
То есть мой порт получает трафик, который получать не должен. Ощущение, как будто свитч работает как хаб.
Перезагрузил свитч, трафик перестал ко мне лететь. Прошло дня 4 - замечаю, что лампочка на сетевой вновь бешено так мигает. Запускаю сниффер - опять вижу левый трафик.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:26
Пришлите конфигурацию коммутатора на мой адрес.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:16
Отправлено. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 15:15
Потестировал вашу проблему ничего не проявилось...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 17:17
Уже прошло 4 дня?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 10:19
В общем судя по поведению принимаемо-передаваемого трафика на порте делаю предположение, что глючит функция зеркалирования портов. Иду вот сюда и вижу там это:
http://www.kc.ru/~tn/des3226s-mirr-1.gif
Окей, делаю вот так и жму APPLY:
http://www.kc.ru/~tn/des3226s-mirr-2.gif
Потом иду сюда, сохраняю и перезагружаю свитч:
http://www.kc.ru/~tn/des3226s-mirr-3.gif
Потом снова иду в конфигурацию зеркалирования и вижу там...
http://www.kc.ru/~tn/des3226s-mirr-4.gif
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 10:45
Save не сделали. А вы после перепрошивки коммутатор на умолчальные настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 11:45
Как это не сделал? Сделал:
Там Yes выбрано.
Более того, после сброса даже конфигурация не загружал, всё вручную заново вводил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:15
А Вы мне конфиг прислали в тот момент, когда уже глючило?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:21
Конечно. Слил на tftp и выслал вам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 16:21
Я в полном смятении, тема начала перекликаться с http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=87209
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 10:56
Вам его надо в сервис нести. Поскольку мы вашу проблему на стенде воспроизвести не можем
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:35
Устал я с ним. Новая последняя прошивка не помогла. В феврале привезу к вам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 13:06
Проблема вроде решена, сейчас наблюдаю, но думаю всё будет ок:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 751#101751
Проблема вылезала из-за перекрещивающихся виланов (нетегированные порты default vlan присутствовали во всех остальных), из-за этого, полагаю, происходило переполнение arp-таблицы и свич начинал "дурить". На стенде такое смоделировать сложно, негде взять до тысячи мак-адресов, как у меня в сети.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:06
А у Вас при этом были включены Assymetric VLAN?
