Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: ADSL подключение на 2-3 компьютера
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 12:24
ADSL-модем + хаб DLink 1005 через него подключены 3 компьютера, как настроить подключение чтобы все одновременно могли ходить в инет? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 16:46
Модем в хаб!
И во всех сетевых картах шлюз модема прописывать
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 18:13
Site Admin
Site Admin
Заменить модем на маршрудизатор, например на DSL-500T или 504Т
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 05:56
У меня как раз DSL-500T , и во всех сетевых картах шлюз модема прописан, хотелось бы пример настройки DSL-500T и сети
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 13:05
Всё зависит от типа подключения, который требует настроить провайдер, вариантов слишком много, поэтому и нет конкретного примера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 06:24
"Всё зависит от типа подключения, который требует настроить провайдер, вариантов слишком много, поэтому и нет конкретного примера."
Я конечно не суперспец, но причем здесь провайдер?
Если выбран тип соединения PPPOE, указан USERNAME + PASSWORD, то я так понимаю соединение от ADSL до провайдера будет установлено. Меня интересуют настройки касающиеся внутренней сети, от ADSL через хаб до компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:46
Выше Вы не писали, что подключение по РРРоЕ, а ещё Sratic и т.д. На локальных ПК настраивается протокол TCP/IP статически или динамически и настроить IE, чтобы через локальную сеть в Интернет выходил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 13:51
Почему-то выходит только одна машина (по принципу кто первый встал того и тапки) остальные вроде как приконекчены, MyIE показывает прогрессбар , но трафика на машину нет. Где-то я прокосячил в настройках поэтому и просил пример конфигурации.
DSL-500 раздает IP динамически, между собой машины дружат во всем, кроме инета.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL подключение на 2-3 компьютера
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:33
У меня в принципе схожая проблема, только у меня DSL-500T(ADSL router), и я пытаюсь конектить локалку к интернету через свой комп используя Proxy User-Gate(Нужно траффик считать), пока ничего не получается...
Всё перепробовал что знал, неполучается!
Чё делать, незнаю. Очень нужна помощь.
PS: Кстати подключён к WEBSTREAM через СибСвязь(Сибирь телеком)
IP - динамический.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 06:14
2 RW
Похоже щас сюда весь Омск писать будет.
2 Bigarov Ruslan
На Вас весь город Омск смотрит и ждет ответа
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:12
BARSUKOF писал(а):
2 RW
2 Bigarov Ruslan
Так оно и есть! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 07:19
уточни какой юзергейт стоит у меня 2.8 и все работает
Все там будем...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 20:37
у МЕНЯ 2.8 стоит, и нифига не работает
Всё нормально, сделал... :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 09:48
у меня ADSL роутер могет подключаться или к хабу или к сетевой или через USB, в нашем случае лучше через USB или через сетевую, а через вторую сетевую сделать лан на свич.
Затем заходиш на модем и там прописываеш логит и пароль для провадерского подключения ствавиш протокол PPPoe одключаеш поддержку моста ставиш галку на автоматическое подключение и все модем в независисти от включен ком или нет сам подымает соединение с провайдером.
Затем в сетевых подключениях создаеш новое (через USB или сетевуху) в настройка IP протокала протисываеш статический адрес машины отличный от локальной сетки и в качестве шлюза стави IP роутера. в DNS можеш прописать провайдерские.
Потома создаеш подключение по другой сетевухе для внутренего лана с другим IP и сеткой. на клиентских машинах ставиш статически адрес и в качестве шлюза прописываеш IP твоего твоего лановского соединения.
Ну вот собственого говоря и все. А нуда юзер гей ставши на эту машину, а на ие клиентах в настройках подключения лана пропиши ай пи своей машины (шлюз лана) и порт 8080
Пробуй
Все там будем...
